Здравейте.Чудех се какво да направя и достигнах до следния извод-да ви попитам вас....феновете на Фиат ...че по същество...имам фиат Брава -1.4 12В ...и естественно проблеми с разпределителният вал...и не само с него но това е най-важното за момента...преди около 4-5000 км го смених с чисто нов...Италиански... и ето,че сега,когато си сменях гарнитурата и го проверих се оказа,че отново го е "дернал" тоя вал....какво са правя?Майстора ми каза,че след смяна няма да има проблеми,но виждам,че отново възикват...и скоро няма да става за нищо....ако някои има инфо или идея...моля помогнете
Проблем с разпределителен вал
Neosi написа:Tornado написа:Ами то проблема не идва от вала ,а от запушена маслена магистрала която маже вала.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
ами много е писано пусни търсачка. накратко, ако ще всеки ден да го сменяш този вал ако ням,а мазане пак ще го търка. проблема е в тръбичките, от които пръска масло. вала само дран ли е или са изпилени гърбичките? ако е дернат не карай колата, а оправи мазането и не сменяй пак вал. ако е изпилило гърбичка ... зависи де, но обикновенно се сменяLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
u_bo
отдели 1 - 2 часа и с търсачката погледни - има много писано по въпроса .накратко - колегите свалят маслените магистрали и ги промиват и продухват - след това проблеми няма да имаш ако караш със свясно масло, а не с минерално.
Освен прочистване на маслената магистрала вероятно трябва да смениш и гумичките на магистралата, които хич не са евтини - 10 гумички по 8-9лв парчето. Ако са станали като пластмаса твърди значи са за смяна. Като са твърди не уплътняват добре и излиза масло и от там и още по-малко се маже вала.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Абе има си екземпляри, дето немат и никога не са имали ядове с вала. Други пък като мойта Брава немат оправия... кво ли не правих - вал, кобилици, тръбички, гумички, прочистване на главната магистрала... абе всичко смених и направих... даже няколко пъти... и нема оправия и нема. Хич не ми се разделяше с Брадвичката, ама...Чудя се защо цицките, които пръскат маслото са направени, така че да мажат върху вала... ако пръскаше точно между гърбиците на вала и кобилиците, там дето е същинското търкане може би нямаше да има толкова изтъркани валове...
M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
Да се похваля и да чукам на дърво - аз съм един от екземлярите които нямат проблемиПърво проверяваш повдигачите после магистралата и гумичките - сменяш всичко което има дори начинка на дефект! и след това просто промиваш двигателя! АМА ОСНОВНО - една "прашинка" да не остане! Наливаш масло, сменяш го през 7-8 000 км и си свиркаш и си караш
Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022
Сега се сетих! Консултирай се със spark! той е човека, който си смени вала по най добрия начин!Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Преди 2 години и аз имах идентичен проблем. Ще те улесня с няколко теми:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...light=Дано са ти от полза.Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
