Здравейте колеги, днес както си карах започна да се държи сякаш не и стига бензина, прекъсва трудно се форсира, няма никаква мощ и накрая умря. сега и не пали, само приблъсква и толкова, някой може ли да помогне.бравата е 1.6 103 коня, 95 г. не ми е светвала лампата на компа.
Помощ, Бравата умря
Re: помощ бравата умря
янко написа:здравейте колеги ,днес както си карах започна да се държи сякаш не и стига бензина ,прекъсва трудно се форсира ,няма никаква мощ и накрая умря .сега и не пали ,само приблъсква и толкова .някой може ли да помогне .бравата е 1,6 103 коня 95 г.не ми е светвала лампата на компаФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
оказа се че помпата е засмукала въздух ,но има и други проблеми ,гори около 12 смесено при максимум 100-110 без да я напъвам .ипреди ми се струваше че няма мощ но сега е по зле ,но не знам от какво е .не се форсира добре ,при рязко натискане забива и тръгва чак при 3500 -4500. откачах и закачах маркучето на регулатора и няма никаква промяна в работата ,явно трябва да проверя налягането.лампата на инж продължава да не свети ,значи е нещо механично .аз карам обикновенно 1500-2500FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
янко написа:оказа се че помпата е засмукала въздух ,но има и други проблеми ,гори около 12 смесено при максимум 100-110 без да я напъвам .ипреди ми се струваше че няма мощ но сега е по зле ,но не знам от какво е .не се форсира добре ,при рязко натискане забива и тръгва чак при 3500 -4500. откачах и закачах маркучето на регулатора и няма никаква промяна в работата ,явно трябва да проверя налягането.лампата на инж продължава да не свети ,значи е нещо механично .аз карам обикновенно 1500-2500Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
