В двигателя се появи чукане.
    Не несе чува работи отлично но не е от ходовата част това е установено със сигурност.Ще пробвам да вадя свещите една по една ама тогава едва ли ще го чуя защото ще има голямо свистене.
    Fiat Tipo 1,4 i.e.
    1995г.
      Ако е от кофти гориво ще го прави при всички режими според мен. Щом тракането е само при натоварен двигател по скоро хората от Дунев са прави. Но не бива да се прибързва!!! И аз препоръчвам смяна на свещи - може би NGK. Има ли го проблема при използване на двигателя като спирачка?
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Ако бяха свещи диагностиката щеше да ги хване със сигурност.Да пробвах двиг. като спирачка не се появи проблема което още повече ме озадачи.
        Fiat Tipo 1,4 i.e.
        1995г.
          След като не се проявява при принудителен празен ход, значи не е нещо механично, както казах по-горе - детонационно горене. Свещите се диагностицират по един начин - визуален. Друг начин не съм чувал. Пробвай с нещата дето съм писал , че вече забравих какви бяха.
          FIAT BRAVO II 1.4 GPL
          FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
          FIAT UNO 1.5
            Щом го прави само на скорост виж си тампоните на двигателя и скоростната кутия... да нема някой разкъсан тампон...
            M-Benz E 250 TD 150hp
            M-Benz 200d 75 hp
              Не са нито свещите нито тампоните.Проверено.Смятам да карам така докато се локализира точно за какво става на въпрос.В сервиза казаха ,че е начален стадии и дори да се разглоби пак няма да се разбере от къде е!
              Fiat Tipo 1,4 i.e.
              1995г.
                andrey4848 написа:
                Това според мен не е вярно. Щом при принудителен празен ход го няма не е механичен проблема. По скоро и аз съм за детонационно горене по някаква причина - от него тропа някои клапан може би. Препоръчвам проба с добавки за почистване на нагар и ......... Свещите на диагностика(по електронен път) не могат да се проверят - само визуално. Един колега вече го е казал. Дори визуално да няма проблем на ~25 000 се сменят(С изключение на многоелектродните и иридиумните). За работещите на газ и по рано.Поздрави! Успех!
                  Моите уважения към мненията на колегите ама само гадаеме за момента.Имам едни нови свещи ще ги сменя.За нагара в горивните камери сте абсолютно прави,неможе кола на 13години да не е натрупала.
                  Fiat Tipo 1,4 i.e.
                  1995г.
