В двигателя се появи чукане.
    ...значи проблема е в това че само при топъл двигател и само когато колата е в движение при подаване н а газ се чува едно такова леко тракане.Закарах я в Дунев сервиз и там след 3 часа тестове решиха че или е биелен лагер или е бутален болт.Та искам да питам колегите дали са имали сходен проблем?
    Fiat Tipo 1,4 i.e.
    1995г.
    А може да ти чука аванса , центровката ако не е добре , като загрее волана и почва да чука
      Колата е тази от подписа тия двигатели нямат аванс,неразбирам какво общо има волана?
      Fiat Tipo 1,4 i.e.
      1995г.
        heheh объркал съм се , тука понеже си мислих за един проблем с на един приятел волана.. ужас.. двигателя имах предвит , ами съжелявам не съм разбрал тогава
          Логичният въпрос е с какво масло е колата и кога последно е сменяно, но сигурно е станало дума за това в сервиза.Ако си сигурен в качеството на маслото, иди и другаде да я "преслушат", преди да отваряш двигателя.
            Колата е с ново масло Селения.Въпроса е дали е това което ми казаха или е нещо по елементарно.
            Fiat Tipo 1,4 i.e.
            1995г.
              При мене има такова чукане и е от хлабина при някой от клапаните! Трябва ти реглаж на клапаните, при тебе с хидравлични или миханични повдигачи ли е!?
              Втората......пак същата!
              (_-_)______////_______(_-_)
              Punto75-Вече на жената!
                1,4 типо не е с хидравлични повд
                  Значи е с пулове , хлабината се мери с луфтомер , като необходимото разстояние се осъществява с пулове със съответна дебелина!
                    Хидравлични повдигачи са .И ти ли го чуваш шума само при топъл двигател когато подаваш газ в движение?
                    Fiat Tipo 1,4 i.e.
                    1995г.
                      Не при мене е постоянно и ритъма му е правопропорционален на оборотите!
                        Пробвай с високооктанов бензин и виж дали има разлика първо. После можеш да смениш свещите и чак тогава да се замисляш за по-сериозен ремонт. Ако трака само при топъл двигател , и само при подаване на газ си е детонации повади кофти бензин/свещи или нагар в камерите. Това ме подсеща да пробваш с присадки за бензина за почистване на нагар преди да ходиш на ремонт
                        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                        FIAT UNO 1.5
                          Да само тогава се появява.При диагностиката казаха че според електрониката двигателя е перфектен.На газ ефекта е същия тогава може ли да е пак от нагара?Сложих присадка на маслото BARDAHL ,40лв белгииска както ме посъветваха в сервиза и каточе ли шума намаляама несъм много сигурен то човек като се наплаши чува какво ли не.
                          Fiat Tipo 1,4 i.e.
                          1995г.
                            Вади свещите последователно.Ако е от пистонен болт или биела,при изв. свещ ще спре да чука,защото в цилиндъра няма налягане.И при двата случая-ремонт.
                              Re: В двигателя се появи чукане.
                              andrey4848 написа:
                              Когато подадеш газ, но колата не е на скорост чува ли се чукането?!
                              M-Benz E 250 TD 150hp
                              M-Benz 200d 75 hp
