Проблем при паленето
    от скоро имам фиат пунто 1.1 моноинжекция. проблема ми се състои в следното... сутрин влизам в колата паля без проблем. отивам до центъра, например, и е загряла нормално(т.е. е топла). в този случай ако я изгася и искам да я запаля отново веднага тя отказва да запали. уж започва да препалва докато върти и отказва. идеи????
    Добре дошъл първо!Най добре според мен е да направиш едно елконче и ако там излезе добре -> виж компресията и при студен и при загрял мотор.
      то аз отидох на елкон и човека ми каза "моли се да го направи този проблем тука иначе не мога да ти кажа от какво е". и с късмета ми, при него палеше всеки път от раз...
        Тези симптоми които ги имаш са най-често от датчика на коляновия вал... Като решите проблема пиши дали е било от това.
          spark написа:
          Подкрепям това мнение :D
            dudulia написа:
            spark написа:
            И аз!
              за този датчик пак ли на елкон или направо да си търся да си купя ще е по-хубаво ??
                Направо търси нов. От порядъка на 60-70 лв. май беше.
                FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                FIAT UNO 1.5
                  butch_bs написа:
                  Замери го, преди да купуваш нов.
                  Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                    lu40 написа:
                    butch_bs написа:
                    Замери го,преди да купуваш нов.
                    със??? на елкон да ходя за замерването или мога и сам?
                      Ако имаш Аутодата там ги има стойностите.Най-добре е да го мериш,когато колата не ще да пали.Иначе е най-лесно да се изръсиш .
                        Здравей!Откачаш куплунга на сензора, като не сr на контакт. Вземаш един мултицет и мериш съпротивлението между двата извода - трябва да е според аутодата от 650-750 ома . Ако е много под или над тези стойности , значи нещо не е в ред. Също така го огледай за пукнатини . Успех
                          Да допълня само да го измериш, тогава когато направи проблема. Очевидно докато е студена - работи и няма какво да го мериш тогава. Най-сигурния начин е да го смениш с друг за проба, но проблема е да намериш кой ще ти го даде само за проба и ако не е от него да му го върнеш.
                          FIAT UNO 1.5
