Прекъсвач за оборотите на Браво 1.6 16в
    Здравейте колеги.Вчера вкарах за първи път 7500 об.откакто имам Бравото,ама не изключи прекъсвача .Даите некви мнения защо или от какво е тва.По принцип не е проблемама все пак .Кажете как да го оправя тва нещо ака може.Предварително благодарско на всички отговорили
    BRAVO 1.6 16V 103HP 97
    като цяло ако си щадиш колата гледай да не я вкарваш много често в тези обороти :D а за прекасвача не мог ад ти помогна защото не ми се е случвало досега
    YOU CAN RUN... BUT YOU'LL JUST DIE TIRED !!!
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer 103 hp
    Fiat Coupe 1.8 16v 131hp
    BEGACHKI
      ако и е ремапван или сменян чипа, може да са и дигнали границара на прекъсвача... оборотомера верно ли мери оборотите?
      "Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
      (Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
        Еми колеги не го вкарвам в такива обороти а само го тествах.За чипа незнам аз съм пурвия собственик в БГ на колата и дали е бърникано по компа също незнам.Все пак мерси за съвета и отговора
          Един въпрос, тези обороти на газ или на бензин ги вдигна?Защото ако е на газ-прекъсвача не работи и не изключва и ....... лесно можеш да си прецакаш колицата
            Абе колега как на газ на бензин е тва за газта знам
              Моята на бензин си удря на 6700 накъде,иначе на метан и стрелката минава 8000 и не се вижда чак
              <a><img></a>
