Ремонт на 1,4 12V - духане от капачката за масло
    Ами колега трябва пак малко да духа съвем леко пробвай го на място което няма вятър(най-добре в гараж) запали двигатела отвий капачката за маслото и си сложи ръката и ще усетиш че духа съвсем слабо.
    Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
      Трябва, ако има поизносени сегменти. Аз съм виждал кола, която смучеше от там, беше тъкмо след ремонт - един опел кадет на един комшия(друга кола не съм виждал така в интерес на истината) . Отдушника влиза в карбуратора все пак и ако със компресията всичко е 6 е нормално да има подналягане.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        Майстора реши, че и няма нищо.Как да проверя дали е запушена картерната вентилация?
          Виж оня S образен маркуч излизащ от капака на главата, който е станал почти на пластмаса. Затова малко трудно се сваля. Та там в мястото където маркуча влиза в капака има една мрежеста серпентина да улавя маслото от парите. Не е зле да се провери, но ме съмнява че може да се запуши изобщо.
            Абе всичко може.На мен ми се беше запушил маркуча и ми сълзеше от щеката на маслото.След профилактиката всичко се оправи.Те колите са различни но проблема е един.
            Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
              Абе колеги духане винаги има казва се вътрешно картерно налягане пише го в дебелите учебници.
              Fiat Tipo 1,4 i.e.
              1995г.
                Мойта също духа, ама върви повече от колкото духата не се притеснявам
                тел. 0883437022
                  Май ще отварям двигател, че моята нещо не ще да духа А това че като понамалее компресията върви повече е вярно - уното ми 1.1 хвърляше масло през щеката, ама как вървеше... Коли , които съм дръпвал на старт до 80 км/ч - 205 1.1, сиера 1.6, вектра 1.6.
                  FIAT UNO 1.5
                    Абе смейте се вие...Това за духането - когато се борави с подобни категории: "малко", "леко", "слабо", а те определено са субективни, е много трудно да разбереш има ли нещо нередно или не.
                      По принцип требва леко да духа а при подаване на газ 3000об и нагоре да намалява.Все пак не караме нови коли.
                        Lane Staley написа:
                        Абе ти май верно няма какво да и прявиш повече на тая колата само си търсиш нещо да човъркаш!Върви ли ? - ВЪРВИГори ли нормално? -ГориТазхода на масло под литър за 10 000 километра ли е ? ДАИзчезва ли антифриз? НЕЧуват ли се странни шумове от мотора? НЕЕ това ти е достатъчно да идеш на бензиностанцията, да сипеш гориво за парите, които ще дадеш на майстора та да ти каже, че всичко е ОК и да си го изгориш с кеф!духал...ми нека си духа какво го мислиш толкова - много ясно че като кажеш, че имаш проблем и все ще се намери някой който да ти напълни главата с "глупости", взаимствани от друг тип двигатели! Безаварийни километри ти пожелавам! Сменяй маслото и не и се плаши толкова
                        тел. 0883437022
                          Прав си. Обаче какво да направя, такъв съм си - обичам да човъркам.Благодаря за пожеланието - да ти се връща, както и на всички колеги.
                            Ако ще се успокоиш - моето 1,4 на ниски обороти духа леко, а като се подаде газ доста задухва и хвърля масло навън...Според мен това е нормално! Всичките ми коли са духали през капачката...Ако ти хвърля масло през щеката наистина виж маркуча на на вентилацията.
                              Rezko написа:
                              Lane Staley написа:
                              Много точно казано
                              Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
                                Rezko написа:
                                Lane Staley написа:
                                И аз съм на същото мнение.
