Проблема още не е оправен с губенето на мощност и забиване на муцуната на бензин.Вчера видях ,че кутията на въздушния филтър направо се е откъртила преди време след "гърмеж" при палене.Дали това може да бъде причаната за проблема ако колата смуче много въдух вследствие на откъртената кутия?Даите ми някакви координати на наистина добър майстор на фиати в Търново,защото ми писна от Пишман майстори които ми обесняват,че на колата нищо и няма.
Фиат Браво 1.4 12V- придърпва и губи мощност?
Rezko написа:Ламбда контрол имаш ли ? Ако не - изобщо не ти трябва сондата, слагаш и един ламбда симулатор (18 лева) да не ти трупа грешки като е на газ и работата спи Аз обаче мисля, че твоят проблем е tps! Майстора добре е изтрил грешките а прочете ли ги ? Какви са ?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
За 1.4 си е напълно сериозно това с клемите, грешките се изчистват, но това не означава, че ако има проблем той ще изчезне. За да записва грешка значи нещо не работи и няма да проработи с изтриването на грешката.Есента карах колата три дни с изключен датчик за температурата (син) защото се счупи пластмасовата му част докато го развивах от старият термостат. Та за тия три дни докато дойде нов от Христо дюзата на таблото е светила постоянно, отчетена е грешка и после като сложих новият докато го сменя бях откачил акумулатора. После за да съм сигурен така и така си имам Виза закачих колата да проверя дали си стои грешката и наистина нямаше никакви записи в паметта. Така че явно при 1.4 Monomotronic MA 1.7.3 паметта за грешки е зависима от захранването и като остане повече време без ток се изтрива.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Колеги, според вас възможно ли е да трупа грешки от не добър контакт с датчикаFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
piperoni написа:Проблема още не е оправен с губенето на мощност и забиване на муцуната на бензин.Вчера видях ,че кутията на въздушния филтър направо се е откъртила преди време след "гърмеж" при палене.Дали това може да бъде причаната за проблема ако колата смуче много въдух вследствие на откъртената кутия?Даите ми някакви координати на наистина добър майстор на фиати в Търново,защото ми писна от Пишман майстори които ми обесняват,че на колата нищо и няма.Фиат Брава 1.4 12V 1998г
Хайде и аз пак да се намеся в тоя спор за грешките тъй като карам същата каручка. Единственото което е необходимо да се сложи към газовата уредба е симулатор на дюза и нищо повече. Накакви грешки не трупа и както казва колегата по горе докато припали на бензин и всико си отива на мястото. Това че майстора ти е изтрил някакви грешки и не може да ти каже точно какво означават говори лошо за него. И понеже се спомена за ресетването на компа направо от куплонга да така е по лесно даже и в схемата за монтажа на БРЦ има да се направи с едно реле ресетване при всяко палене. Сега не ми се рови да я търся но ресета е на пин.19 . На моята до сега нито веднъж не ми е светнала индикация освен при котакт. Който е тома неверни да заповяда да види че така си работи да заповяда. Е пък после за бирата ще се разберем. :D Така че колега не ти е от газовата със сигурност Единствено ако имаш нещо около контактите на релето на симулатора на дюзата .Там може да имаш лоша връзка и на бензин да ти прави проблем.А това за ланда сондата да не те интересува в момента. А това с постоянното ресетване не е решение на проблема ти.
Хайде колеги стига сте му давали съвети да се набутва човека с повече екстри към газовата. След като има монтирана гаова вероятно са сложили поне симулатор на дюзата. До сега е карал все пак. И щом е така значи проблема идва от някакъв дефект който се е появил в последствие и вероятно е нещо дребно но той сам не може да го открие.А за майстор да казват твоите градски не вярвам да няма кадърни при теб.
sstanchev написа:Ей, няма да се научите, че е по лесно да изключите куплунга на компютъра за няколко секунди. Не е нужно да разглабяте половината кола за да рестартирате тъпия комп.
lov написа:А за майстор да казват твоите градски не вярвам да няма кадърни при теб.
