Фиат Браво 1.4 12V- придърпва и губи мощност?
    Ок, може би се бъркам с ТПС сензора, там май трябваше някакво настройване с компютър.
      След смяна на стъпковия мотор и тест от 500 км резултата е следния.1. Засега на бензин проблема със забиването на муцуната и оборотите е решен2. На газ отново отвреме навреме колата се форсира сама на свободна.Ще се пръсна от яд,че след инвестицията от 150лв за стъпков мотор проблема с оборотите не се реши.Даите пак някои съвет от ,защо се форсира колата сама на свободна,когато е спряла на кръстовище,светофар и др.?Иначе по време на движение няма проблеми с оборотите,но когато спра на място и почва самофорсирането.Какво още може да не и е наред? Смених стъпков мотор,сложих кихалки,настроики на обороти,смених свещи.Но не мога да се справя с това самофорсиране когато колата е на газ.Благодаря
        пробвай да отпуснеш малко жилото на газта
        http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=101168
          Re: Фиат Браво 1.4 12V- придърпва и губи мощност?
          pomagaite kupix si fiat bravo 1.4 12v ne pali
            ivan kitanov написа:
            Що? ппЛаконичния въпрос е свързан с това що не пали, а не що да ти помагаме или що си го купил!!!
              piperoni написа:
              Ето ти моя съвет колега: палиш и загряваш на бензин докато се стабилизират оборотите ИЗКЛЮЧВАШ буксата на стъпковото моторче и си правиш реглажа на ниските обороти от изпарителя докато станат същите като на бензин,след това си сложи буксата .
                Да се включа и аз в тази стара тема. Имам подобен проблем. Започна колата да гасне да не си държи оборотите. Ходих на майстор въртя сука закачи я на компютъра и изкара грешка на стъпковото моторче. И каза за смяна и толкова. Това беше вчера. И днес реших да изключа моторчето, върви колата добре на газ бутнах малко оборотите и след 10-ина км. гърмели и чудо. Включих го и умря и на бензин загуби мощност и пука пращи на газ хич. Дали не е станало нещо друго ли моторчето омотва компа и от там всички проблеми.
