И аз да си задам въпроса макар,че сигурно е обсъждан.Имам фиат браво, газифицирано. Когато карам на газ имах проблеми, оказа се изгоряла бобина. Както и да е смених я. Сега като карам само на бензин и то само на баир колата започва да придърпва, губи мощност и спира, като превключа на газ и отлепя. От какво може да е? Интересно, че го прави само в баира на горе, иначе на равен участък или надолу няма проблем. Другото което прави е, че при спиране на кръстовище примерно на свободна понякога сама се форсира и оборотомера откача. Помагайте - какво да гледам. Колата я взех скоро и явно ще трябва да си поблъскам малко главата. Някой, ако е имал такъв проблем нека ми помогне. Благодаря.
Фиат Браво 1.4 12V- придърпва и губи мощност?
6ma7ka7a написа:Филтърчето за горивото може да е замърсено.
може, tps , ламбда сонда, температурен датчик....на мене ми придърпваше от тпс!Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022
ами колега честито ше сменяш кобилици..и аз имах същите симптоми и смених 10 броя кобилици срещу 300 лева и ся колата е като нова...но преди това дадох пак толкова за датчици бубини кабели и свещи тъй че не си даваи напразно парите ами отивай в някои сервиз и търси проблема по механичната част на двигателя..Fiat Bravo 1.9 JTD 100
Закарах я на майстор-смени свещите и горивния филтър,които не бяхя сменяни.Макар,че филтъра беше пълен с боклуци,а едната свещ направо се беше разцепила на две.Оказа се,че не е от това.Колата просто на високите обороти на бензин хич я няма.Но майстора каза,че разбрал проблема и я задържа за да я оправи днес.Ще видим резултата и ще ви напиша
Закарах я на майстор-смени горивен филтър,свещи,прави и диагностика,продухва я,изчистил бил грешките,замери бензиновата помпа пред мен/всичко и беше в ред 0.9 атм./ и още няколко дреболиики.Вози ме да ми я демонстрира след като я оправи-колата просто беше пушка във всяко положение-все едно не е моята кола.След ден два-проблемите започнаха отново.Отново взе да губи мощност,отново взе да придърпва.туко не върви,туко изведнъж скача и отлита.Червената лампичка която показва проблем в инжекциона все свети.Пак му звънях обяснява ми,че още боклуци са се отлепили трябвало да се изчистят всичките.Не знам вече какво да сменям и какво да правя.Давайте акъл
Щом ти свети лампа вероятно трупа грешки от газовата.Като превключиш на бензин грешките си остават, трябва да се изчистят. Но ако си се трупат нови, което явно става, пак ще свети.Погледни на газаджия емулатори на дюза и ламбда сонда.Вероятно или нямаш, или са кофти.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
GTipo написа:Щом ти свети лампа вероятно трупа грешки от газовата.Като превключиш на бензин грешките си остават, трябва да се изчистят. Но ако си се трупат нови, което явно става, пак ще свети.Погледни на газаджия емулатори на дюза и ламбда сонда.Вероятно или нямаш, или са кофти.
Ламбда контрол имаш ли ? Ако не - изобщо не ти трябва сондата, слагаш и един ламбда симулатор (18 лева) да не ти трупа грешки като е на газ и работата спи Аз обаче мисля, че твоят проблем е tps! Майстора добре е изтрил грешките а прочете ли ги ? Какви са ?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Rezko написа:Ламбда контрол имаш ли ? Ако не - изобщо не ти трябва сондата, слагаш и един ламбда симулатор (18 лева) да не ти трупа грешки като е на газ и работата спи Аз обаче мисля, че твоят проблем е tps! Майстора добре е изтрил грешките а прочете ли ги ? Какви са ?Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
