Колеги моля някои да сподели дали е разглобявал хидропомпата на рейката или това е невъзможно и не подлежи на интервенция. При мен проблема е в предния лагер, иначе помпата си работи нормално
Аз съм разглобявал помпата на моето типо, но тоя лагер изобщо не е търкалящ (т.е. не е със сачми или ролки)! Плъзгащ е лагера - демек втулка (или директно лагеруване на вала на алуминиевата отливка)!
Фланеца на шайбата е запресован за оста, а не го ли избиеш- няма начин да раглобиш помпата- трябва преса за тази цел. Най- интересното е последващото набиване на фланеца, като се следи изнесеността на фланеца.Става, ако имаш прецизна преса, но ако не си собственик на такава- парите за ремонт в сервиз ще са повече от готова втора употреба- 70- 80 лв.
Така, при мен не се наложи да се отваря помпата. Първо, проблема ми изчезна след като смених почти цялото хидравлично масло. Беше едно черно, мръсно, отврат. Преди това, обаче си сверих часовника с няколко майстора, на които имам доверие и всичките ме посъветваха, че ако се стигне до помпа, най-добре е да взема 2-ра у-ба, цената и е 80-100лв, защото ремонта на нашите помпи излизал прекалено скъп, а резултата в крайна сметка не е сигурен.Имало някакви кретенски лопатки, които не подлежали на ремонт. Tornado, мерси за насоката, иначе нямаше да ми текне да се допитам до специалисти. Сега поне знам, че стигне ли се до помпа, направо втора употреба, пък със старата естествено ще се пробвам, но спокойно и без бързане.
Аз маслото го смених беше станало едно такова като рядка кал сложих Dekstron 3 много готино изглежда като червено вино обаче лагера продължава да се обажда тихичко колкото да ме дразни.
И моето масло на хидравликата беше станало като източено от дизелов двигател - черно и гадно! Викам си ще разглобя помпата и рейката и чак тогава ще налея ново! Е да, ама не - и новото си стана същата чернилка! И сега тъй си карам! Нямам проблеми с хидравликата - нормално си работи, но не знам ’що само маслото почерня!Ето снимки!
Колега,защо ти е втора употреба.Ти си имаш такава.От две една ли ще правиш??Ремонта е по-сигурна работа,стига да има кой да ти го направи както трябва.Става като нова и почва нов живот.
И аз съм на това мнение преди 5 години си взех рено еспеис и при нео се получи една аномалия в хидравликата и минаправиха ремонт на помпата с ремонтен комплект и до сега нямам проблеми.
