Тресе ми бравото
    Тресе ми бравото
    Имам проблем на празни обороти от време на време ми тресе колата, някой знае ли на какво може да се дължи това?
    Дай повече инфо- бенз. дизел.
    Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
      Свещите смени и тогава ще видим.Като подаваш газ рязко ако притриса по осезаемо значи някои цилиндър не работи както трябва.А ако направо патка значи работи на 2 цилиндъра :D .Може и тампон на двигателя , може и много други работи.Кажи нещо повече
        може и дюзи бе пак като успяваш да запалишшшш)))))
        Fiat Brava 1.6 16V 2001
        Не на войната по пътищата !
        http://media.causes.com/ribbon/478500
          То остава да не може да запали и вече проблемите може да са поне 10
            бензин е бравото.тресе като съм на място и забелязах че стрелката на оборотите леко мърда като затресе.не е постоянно а на 2-3 минути и само на празен ход поне тогава се усеща
              елкон
                  Я пробвай да спреш всички консуматори, фарове, чистачки cd отопление на задното стъкло и виж дали се намаля тресенето.
                  Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
                    абре кои мотор бре, бензиново било те са 5 мотора ако е 1.6 при повечето от тях е хронично и не се знае от къде е.
                      kerrirose написа:
                      Колега на 90% съм сигурен че това претрисане на празен ход за 2-3 минути е когато ти се пуска перката на радиатора. Нормално е не се панирай. И аз се шашках в началото. :D
                        1,6 е да и аз си мислех че е от перката ама тресе преди да се е включила.и дори преди да е загряла
                          ivan_dmx написа:
                          елкон
                          Какво е Елкон???
                          FIAT БРАВО 1.2 16v
                            Скращение: ЕЛектронен КОНтрол! Или с други думи съвременното значение вече е "компютърна диагностика"!
                              според мен са ти ниски оборотите....отиди на сервиз да ти ги реголират..щом го прави на празен ход може и това да е...един приятел кара едно джипче митсубишии и на него му бяха много нсики оборотите и тресеше много стабилно
                              Продавам трабант с цвят бананова кора с лек удар от валяк... Ако ви няма мога да ви го пусна под вратата... :D
