Проблем с Fiat Coupe 2.0 16v
    Здравейте колеги.Имам прблем със сутрешното палене. Като запали оборотите ми падат на 500-600, и двигателя ми се тресе като на трактор или изгасва или слид 5-6 сек се изчиства. На второто палене никакав проблем, но като поработи малко 3-4 мин, ми светва сервизната лампа, ходих на диагнистика и показа грешка (Ламбда сонда), но като я закачих на осцилоскоп сондата си работи идеално. След това се осъмних във стъпковото моторче, беше зацапано, но като го разглобих и изчистих стана по лошо, почна да държи високи обороти 1000,като отпусна гаста падат бавно за около 10 сек, стават на 900.Като подавам много леко газ имам едно тресене и прекъсване на мотора до 1500 оборота(все едно и е нещо разбалансиран).Разхода ми е кам 18 на сто и ми се струва много.Смених и свещите. Незнам какво да правя и как да ги изчистя тези проблеми, Моля ВИ помогнете, даите ми савет
    220hp!!!
    колега защо не видиш дюзитеи при мене нещо подобно излезе и беше дюзиуспех с оправянето
    Fiat Brava 1.6 16V 2001
    Не на войната по пътищата !
    http://media.causes.com/ribbon/478500
      ivan_dmx написа:
      Утре ще ги проверя, дано да се оправи
      220hp!!!
        даноако е от товапри мене ни взеха 90 лв.там за почистването с ултра звуки казаха още 2 мембрани сменили някви по 1.2 лв.тай че да знаеш за ориентиртуй е за брава 1.6,ама то едно и също трябва да е
          Колега на мен ми е интересно как компа ще запише грешка в ламбдата,а ти като я мериш ще работи идеално?Според мен е много вероятно проблема да си е точно в нея,но не по-малко вероятно е да бъде температурен датчик.Вземи го премери и как ти е термостатчето?
            dudulia написа:
            и аз мисля че е Ламбдата, но от сервиза ми казаха, че била някаква моментна грешка, защото не ми било уж правилно изгарянето на горивото. А като я закача на газ анализатора най интересното е, че съм напълно в нормите, 0.3 - 0.4 (Со2),моментно при ряско подаване на газ стига и до 0.8- 0.9, но като задържа гаста пада. Термостата работи идеално, но този температурен дачкик не знам къде се намира за да го проверя, а и на какъв принцип работи. Не знам, но разход към 18 на 100, не ми се струва много нормален, в комплект със това тресене и гаснене сутрин май ще се окаже сериозен прблем.Thanks
            220hp!!!
              Това с грешката може да е било стар проблем записан в компютъра и да е сменена ламбда сондата без да се изчисти грешката.Според мен може да е и температурния датчик.А в движение свети ли лампата за проблем в инжекциона?
              COUPE 1.8 16V
              Volvo XC90 T6
                NPD написа:
                Да, светва лампата докато карам, за около 10-15 сек после спира,а като изгася мотора и стартирам наново изгасва веднага,(до следващото светване), иначе работата на двигателя не се променя, докато свети. Според теб от какво се получава това? (иначе за ламбдата така ми казаха и в сервиза, че е стара грешка, но ще я следим за нова и ако има ще я сменя и нея).А дали е възможно това сутрешно тресене прекъсване и гаснеене на двигателя да е от дюзите, или е от моторчето за празния ход, незнам какво да сменям и да проверявям вече?
                220hp!!!
                  Провери си дюзите аз имам подобен проблем и в момента се опитват да ги спасят. Целия проблем е от това, че колата ми е на газ и бензина в резервоара не се знае от коя година ми е, а доскоро работеше. Ето какво извадих от рейката.
                  FIAT BRAVA 1,9-TD-100
                  FIAT COUPE 2,0-16 - последно
                  SUZUKI SUIFT 1,0 - служебно
                  PEUGEOT PARTNER TEPEE
                    приятел имах подобен проблем като твоя колата не даржеше обороти и гаснеше! Показва6е ми грешка в ламбда и детонационен датчик! Оказа се проблема ми е бил запушен катализатор. Махнах го и сложих резонатор и сега е пушка!!
                    Powered by Emzo
                      evgeni85 написа:
                      в момента се появи (май)нов проблем, започна да ми пада нялягането в горивната с-тема(май ми утърва бензина). Сутринта преди да запаля само завартам на стартер около четвърт оборот и веднага изключвам(без да пали), после завартам наново и колата си пали без прблем и без да тресе и за миг, пак камоли да гасне, заработва перфектно. Утидох на диагностика и майстора ми каза че имало някакав клапан на помпата в резервоара,който даржи налягането, и сега ще я разглобявам. А оборотите ми се оправиха както и разхода падна, след като смених стъпковото моторче.
                      220hp!!!
                        Karaboev написа:
                        evgeni85 написа:
                        в момента се появи (май)нов проблем, започна да ми пада нялягането в горивната с-тема(май ми утърва бензина). Сутринта преди да запаля само завартам на стартер около четвърт оборот и веднага изключвам(без да пали), после завартам наново и колата си пали без проблем и без да тресе и за миг, пак камоли да гасне, заработва перфектно. Утидох на диагностика и майстора ми каза че имало някакав клапан на помпата в резервоара,който даржи налягането, и сега ще я разглобявам. А оборотите ми се оправиха както и разхода падна, след като смених стъпковото моторче.
                        Дано да си решил проблема си но знаи че и без клапан помпата пак ще качи гориво до друга помпа преди инжекциона която трябва да направи налягане от 3 бара (тя се чува като дадеш на контакт) Докато не вдигне налягане няма да изключи. При мен светват ли ти индикации преди да запалиш или след което? С какво гориво я караш? Под а98 недей да падаш сега е пълно с ментета Ти зака4и ли я на тестера за грешки?
                        Powered by Emzo
                          evgeni85 написа:
                          Karaboev написа:
                          evgeni85 написа:
                          да закачих я и ми даде грешка ламбда сонда, но според мен е била от стар проблем, а ме самнява вече че проблема иде от дюзите, ти какво мислиш по въпроса?, имаче лампата ми угасва веднага
                          220hp!!!
                            Karaboev написа:
                            evgeni85 написа:
                            Колега и при мен се появи този проблем по същия начин паля колата и веднага я гася, че се тресе и работи на 3 цилиндъра, веднага щом запаля втория път колата пали от раз и работи нормално!!!Още не съм се захванал с този проблем и не мога да ти кажа от какво е, но ако го отстраня преди теб ще пиша!Мерил съм температурния датчик и е в нормите!!! Така че той отпада от заподозряните !!! Поне за сега пак ще го премеря тия дни
                            BMW E90 320D
                            ех. FIAT COUPE 2.0 16V
                            ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
                              blagun написа:
                              Karaboev написа:
                              evgeni85 написа:
                              незнам колега каде е проблема, но сам сигурен че е нещо дребно, щот не я бях палил 2 дни и пак само леко завартях преди да запаля, и на следващия път никакав проблем.(Мисля че, не е от бензиновата помпа вече, но незнам с какво да се захвана?!?, какво да проверя) на теб как ти дава разход колата, току що я пребрах и долях в резервоара почти 16 литра и имам само 22 от 108 километра извън града, според теб това нормално ли е, щот фиата го имам само от месец и май май, си гори много?
                              220hp!!!
