Лашка се, като че кон яздиш.
    Колеги, имам проблем с двгателя, като пусна педала на гаЗта и почва да лашка много, това само на 1,2,3 скорост имам сЪмнение за таМпони на мотора, номоля, помагаЙте браво 1.6, 16V, 103 к.с.Модериран пост.Модераторски екип на fiat-bg.org
    fiat bravo 16_16v 103hp
    Май ти е правилно съмнението.Отвори капака на ДВГ накарай някой да гледа двигатела ,а ти включи на задна скорост и натоварвай на ръчна спирачка и ще разбереш горе долу кой тампон те предава.
      По-скоро са пружинките на съединителя, на феродовия диск. Чак толкова голямо лашкане от тампони не мисе вярва. Дори когато двигателя ми висеше само на 2 само мисе местеше скоростния лост.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        Човече това с язденето на коня избива рибата, мислехме да го сменим но е толкова оригинално... :DНаправо си за приз! Колегите са прави, вибрациите, дължащи се на двг винаги са от тампон.
          ако караш на газ търси проблема в газовото.
          FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
            Вибрира ли при потегляне?
            FIAT UNO 1.5
              Re: лашка се като че кон яздиш
              nikolov-1.6_v16 написа:
              Колеги, имам проблем с двг като пусна педала на гаЗта и почва да лашка много, това само на 1,2,3 скорост имам сЪмнение за таМпони на мотора, номоля, помагаЙте браво 1.6в16 103 кс.
              Това,искаш да кажеш,че се получава когато се движиш с малка скорост,без да подаваш газ.Като натиснеш малко педала на газта оправя ли се лашкането?Ако е така и особенно ако се получава при сравнително студен двигател,напълно е възможно да нямаш никакви проблеми с тампони на двигателя,нито със съединител.Първо кажи дали се получава така,както предположих в началото на мнението си,а после ще се опитам да обясня на какво се дължи.
                [/quote]Това,искаш да кажеш,че се получава когато се движиш с малка скорост,без да подаваш газ.Като натиснеш малко педала на газта оправя ли се лашкането?Ако е така и особенно ако се получава при сравнително студен двигател,напълно е възможно да нямаш никакви проблеми с тампони на двигателя,нито със съединител.Първо кажи дали се получава така,както предположих в началото на мнението си,а после ще се опитам да обясня на какво се дължи.[/quote]При мен е точно както си го описал.Интересното е,че на газ не се усеща,но пък първите 2-5мин.винаги съм на бенз.,нали...п.п.Понякога направо ме вбесява
                // ..."Денят не си личи по сутринта"... //
                  И аз имам такъв проблем ....карам на бензин ....Имам съмнения за неправилна работа на инжектора
                  С уно ще те бия.....
                  Какво кат'си с А8 ?!?
                    Uno75SXi.e. написа:
                    възможно е аз имам 1 приятел който си остави 1-2 пъти колата без бензин и тя се затлачи и задръсти(а като имаме в предвид и качеството на бензина в България......) и сега колицата си върви върви и когато си пожелае губи обороти, лашка и гасне, а интересното е че всеки път докато викне майстор тоя мой приател и колата се оправя сама???? в смисал качваш се и караш се едно нищо и няма , и след не определено време пак гаснене губене на обороти, лашкане итн
                    YOU CAN RUN... BUT YOU'LL JUST DIE TIRED !!!
                    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer 103 hp
                    Fiat Coupe 1.8 16v 131hp
                    BEGACHKI
                      здравеите отново немах нет 6тот смених жилището но пак сам на линия лашкането го оправих смених задния танпон на мотора и се оправи но стария си беше цял просто е омекнал
