Здравейте, от съвсем скоро съм собственик на Fiat Stilo 2002-ра година. колата е доста стегната и запазена, но се появи проблем - детонационния датчик генерира грешки. в началото доста се стреснах като светна лампата и започна да пищи Engine Fault, обаче в крайна сметка си взех един четец за грешки и след няколо чистения и появяване наново установих, че причината е детонационния датчик. поразрових се и се оказа, че може би само връзката е лоша, така че искам първо да почистя конектора с контактен спрей и чак след това ако грешката остане да я водя в сервиз. поради тези причини имам и няколко питания:1. някой знае ли къде се намира точно проклетия датчик и много ли се разглобява докато се стигне? търсих, обаче от това, което намерих останах с впечатлението, че е забит в предната част на двигатяля между 3ти и 4ти цилиндър..2. препоръчайте добър сервиз, не ми се кара при човек, който за 1 път вижда такава кола, все пак не е чак толкова често срещана3. имате ли идея горе-долу колко излиза смяната на въпросния датчик?също така ми се ще да направя и един реглаж, понеже леко върви на дясно. за сега имам добри отзиви от D&N, обаче все пак искам да чуя и други мнения.
Проблем с детонационен датчик
