След основния ремонт въпроси!!!!
    Наскоро правих основен ремонт на ДВГ , сегменти, биелни лагери, и като го взех маслото беше на 2 мм някъде под МАХ след 500км вече е отишло може би 1мм над средата между МАХ /МІN ,понеже след ремонта си бяха сложили сторото ми масло каоет си беше некаде на 3500-4000км (и ми казаха след 1000км да ида на преглед и смяна на масло) нормално ли е това спадане, или проблема с харчежа остава и 600лв отидоха на вятъра!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Гумичките на клапаните сменихте ли?
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Re: След основния ремонт въпроси!!!!
      Punto75MPI написа:
      мисля че е нормално малко да харчи в началото
      UNO 1.0 FIRE
        Не се притеснявай още- карай да се разработи в двигаеля В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ Я НАСТЪПВАЙ В ПЪРВИТЕ 700 - 1000 километра и мисля че ще ти се нормализира всичко Поне на братовчед ми на вектрата беше така
        тел. 0883437022
          Гумичките са сменяни! да аз гледам да не я настъпвам поне 1000км в града карам около 2000об, извън до 3000об
            Ако не са ти шлайфали цилиндрите а само сте сменили сегментите,сега цилиндъра е елипса а буталото със сегмента е окръжност. Т.е. харча ти е нормален, но трябва да намалее с времето и да спре. Просто сегментите трябва да улегнат по цилиндъра и сичко ще си стане ток и жица.
            KIA Cerato 1.5 16V CRDI '05
            Land Rover Discovery 2.5TD '94
            EX: Fiat Marea SW ELX 1.6 16V '99
            EX: Opel Astra F Caravan 1.4 '91
            EX: Fiat Regata 1.7D '84
              не са шлайфали цилиндрите! ми дано всичко е ток и жица!
                И като отидеш да сменяш маслото......много вероятно е в картера да има стружки, въпреки че те не са ти шлайфали цилиндрите, да ти го изсмучат маслото със сонда да не остават мизерии, или най добре да се отвори картера, ама не ти препоръчвам, защото на пунто не съм свалял...да не е голяма галимация
                156 sportwagon 1,9 jtd 115
                  а промивка ?
                    Здрасти колега PUNTO75MPI!За да улегнат сегментите както трябва поне една смяна на маслото трябва да направиш.А сигурен ли си че е изгоряло това масло-да не би когато си мерил маслото ,колата да не е била на равно място.Или да не изтича от някаде-провери всички гарнитури и семеринги за течове,а също и за петна под колата!
                    FIAT TEMPRA 1.6 i.e.cat
                    БМВ E39 520D
                      Здравей колега, течове нямам, сщо и гледам да меря на сравнително равно място! но ще видим иначе н аскандал при майсторите!
