Моя вечен проблем...
    Колеги моя проблем с колата така и не можа да се разреши вече незнам какво да правя.Проблема е че не може да се изфорсира стига до 4000 и почва да придърпва и да глъхне най вече.А отпуснали газта работи за около 10-20 секунди все едно бачка на 2-3 цилиндъра.Какво съм опитал до сега:сменен темпепратурен датчик на термостатаТПС датчик5 компютърни диагностикибезброй много ресетвания на компютъраколата има и газова обикновена двигателя е 1.4 12в не е прескочил зъб на ремъка разпределителния вал е нормален кабели и свещи са сменяни.Странното е че като проверявах вчера свещите те са вече на около 3000 километра и на 1 и 4 цилиндър имаха лек черен нагар а на 2 и 3 цилиндър направо всичко оте резбата на долу беше в черен нагар...пробвах със свещи от друг фиат верно че бяха износени и те но оправия нямаше.Просто не може да се форсира не върви та то нашия дизел върви повече а е само 60 коня и повече се наема.А на фиата с една дума просто НЯМА ЗЛОБА в него.Моля който може да ми помогне че незнам какво да правя вече не мога и да я продам дори с тоя проблем...не съм проверил само датчика на хол и датчика за входящия въздух.Но който мойе да помага много моля...
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    Пунал ли си дублираща маса на компютъра до - на акумулатора?А Ямбол ти е близо, защо не отскочиш до хит-ко направо?
      Разпределителния вал има ли мазане и износен ли е?
        Да не би да е нещо от бобината или да няма налягане в горивната система?
        BRAVO 1.6 16V
          и най - интересното е че тоя номер го прави само като загрее колата като е студена няма такова нещо
            много гориво,нещо го кара компа да хвърля много гориво
            хюндай акцент 1.5 CNG
            киа каренс +метан
              mitkosoft написа:
              на мен като на полуелектричар това специално ми прилича на лош контакт някъде.като загреее се разширява и се влошава контакта някъде...оги беше писал някъде - WD40 парви чудеса на всички места където имаш клеми и подобни контакти ...
              dan4o написа:
              много логично звучи същоа бе що не се разходиш до хит-ко - ей го де ти е
                къде се намира точно сервиза
                    А кабели на свещите проверявал ли си?Може те да са проблемни и като загреят ....
                      пробвай с друго делко /не знам дали 1,4 е с делко/ и друга бобина.Много ми прилича на комутатор.При други автомобили го има този проблем
                      BRAVA 1.6
                        това за свещите бях чувал че имали някакво топимо число за какво точно става въпрос
                          Tornado написа:
                          Колега провери си вала !На един приятел с Опел Астра имаше схоен проблем и се оказа датчик на разпределителния вал.
                          VTS 16V
                            много ще съм благодарен ако кажете къде се намира този датчик на разпределителния вал и как да го проветя
                              Няма такъв датчик
