колеги къде се намира клапана за бензиновите пари на фиат браво 1.4, скъп ли е като цена.
Клапана за бензиновите пари на фиат браво 1.4
Виж това: http://micurl.com/zyoo4z/ ,картинка 2 и 3.Този филтър се намира в десният калник,самият клапан трябва и той да е там.Колко струва не знам.Имаш някакъв преоблем с него ли?п.п.Хм,забелязвам че линка не работи коректно.Колега предполагам ще се справиш да го намериш за Браво,на сайта,който ти отваря даденият от мен линк.
peho написа:Виж това: http://micurl.com/zyoo4z/ ,картинка 2 и 3.Този филтър се намира в десният калник,самият клапан трябва и той да е там.Колко струва не знам.Имаш някакъв преоблем с него ли?п.п.Хм,забелязвам че линка не работи коректно.Колега предполагам ще се справиш да го намериш за Браво,на сайта,който ти отваря даденият от мен линк.kokopati ,koichop@abv.bg
peho написа:Ако ти дават пари защо да не ги вземеш?А това цъкане от къде се чува?kokopati ,koichop@abv.bg
Сега нямам кола.За това цъкане не са ме питали,аз мисля че го обясних на купувача.Колата си гореше съвсем нормално.Според мен това цъкане е нормално,при мен се появяваше само понякога,не мога да преценя в какви случаи ставаше.Дали при калпав бензин,дали при по-топло,дали при нещо друго,само знам че не се случваше много често и си имаше зависимост с подаването на газ.Като настъпя повечко,започваше да цъка и като върна малко педала-спира.Според мен това цъкане е показател,че клапана работи.
Спокойно колеги, цъка клапана. Управлява се от ЕКУ-то. Зимата имаше цяла тема за това цъкане. Може би защото беше по-студено се чуваше по-отчетливо. Иначе при топло време не съм го чувал, но предполагам пак си цъка. Може да се имитира с най-обикновен резистор със същото съпротивление и мощност като на бобинката на клапана.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
ilko-gd написа:Спокойно колеги, цъка клапана. Управлява се от ЕКУ-то. Зимата имаше цяла тема за това цъкане. Може би защото беше по-студено се чуваше по-отчетливо. Иначе при топло време не съм го чувал, но предполагам пак си цъка. Може да се имитира с най-обикновен резистор със същото съпротивление и мощност като на бобинката на клапана.Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022
