Искам да попитам дали на някой му е така както ми е на мене...Карам фиат браво 1.8 16в бензин...Проблема е следния-Когато е студена колата не винаги, но доста често, когато я запаля се едно работ дизел..понякога и в движение и се оправя..от какво може да е и нормално ли еЗаглавието ти колега с нищо не насочва към проблема засегнат в темата ти.Прочети правилата на форума.Модераторски екип на fiat-bg.org
Проблем...то даже не съм сигурен дали е и проблем
колата е с ходр. повдигачи, които нямат нужда от реглаж. възможно е да е неподходящо маслото- трябва да е 10/40, възможно е да много старо, възможно е да имаш износен/и повдигач/и или задръстени такива. опасността е в един момент да ти износи разпределителния вал/овеLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
незнам...маслото което съм слагал е по книжка...селения филтрите сичките съм ги сменил без бензиновия..но и него скоро ще го смена....някой горе доло може ли дам и каже като цена какво може да се получи при евентуален проблемПродавам трабант с цвят бананова кора с лек удар от валяк... Ако ви няма мога да ви го пусна под вратата... :D
u_bo
и мойто 1.8 така трака окло 30 сек. до 1 минута след запалване.маслото е Selenia 20kс нов филтър разбира се ( на 7000 км са)сменен е и бензиновия филтър (8000 км)разлика преди и след смените не виждам.определено не мисля че е нормално това положениеЕДИТ: тракането е след запалване на СТУДЕН двигател. ако са минали само 10-тина минути от гасенето го няма
И моята има някаква особеност в работата първите минута-две. Не е тракане, знам го шума от "потракване" на клапаните. По-скоро като дам газ и нещо като бучене се чува. Свикнах почти да не й давам газ, докато не позагрее, защото не знам какво е това бучене. Ходих при моя майстор, той не го чува, но аз съм сигурен, че минута-две след запалване го има това "бучене".Tonight's the night and it's going to happen again and again...
snake написа:Предполагам, че бавно вдига маслото. Може би маслото е неподходящо, а може би се касае за регулиране на клапаните. И не е чак толкова безобидно, не трябва да настъпваш колата в такъв момент.Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V
