FIAT BRAVO 1.6 16V проблем с бобината на запалването
    Зравейте колеги имам един голям проблем!Значи днес като запалих колата двигателя ми звучеше странно/маи работи на 3 цилиндри/.Като вдигнах капако и почнах да вадя кабелите на свещите разбрах е 3 цил.не работи/смених и кабела и свеща същата работа.Май ми се е прецакала едната бобина ама странно че другия цил. дето е до нея работи/запалването е с две бобини поне така изглежда/даваитер съвети кво да правя,да си купувам нови бобини/щот те са на един корпус/или проблема е другаде.Благодаря на всички предварително и чакам компетентни отговори от сблъскалите се със същия проблем.,а и от други който разбират.ПС колате е фиат браво 1.6 16v 1997г.
    BRAVO 1.6 16V 103HP 97
    ако си в час,ще ме разбереш-извади лулата и с една свещ на маса виж дали има искра,с двама души става упражнението ,един върти ,друг гледа единствено проблем може да има ако е дало вътрешно късо на този изход спрямо маса(корпус)добрата новина ако е заминала бобината е че има един модел лада с подобни бобини та да не потънеш многопари
    хюндай акцент 1.5 CNG
    киа каренс +метан
      Огледай бобината за пукнатини. Това им е болката. Ако има, трябва нова.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        Не знам как я правите тая работа с пробното изваждане на лулите точно на тоя мотор. Нали системата му е "изгубена искра" т.е. свещите работят по двойки - като откачиш едната спира и другата. А да не говорим че освен глупаво е и вредно - при откачена бобина напрежението върху драйверните транзистори в ЕКУто се повишава неколкократно. По добра диагностика ще направите ако хвърляте боб. Много по лесно е човек да премери бобината и да си провери кабелите от колкото да гадае е да върши глупости.
        ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
        Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
          Като извадиш единия кабел няма причина да изчезне и другата искра на тази бобина.
          FIAT BRAVO II 1.4 GPL
          FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
          FIAT UNO 1.5
            Rokambol написа:
            Това не е съвсем така.Моята примерно имаше пукнатини,но си работеше перфектно.Дори при замерване на съпротивлениято на бобините,едното не беше в норма,но беше еднакво и за двете и нямаше проблем.
              peho написа:
              Rokambol написа:
              Какво съпротивление трябва да има бубината на браво 1.6 16V. И моята има пукнатини, но нямам проблеми.
              BRAVO 1.6 16V
                BobyK написа:
                така е ,ама аз го посъветвах да сложи някаква свещ на лулата и да види дали има искра за да отхвърли проблема с вътрешно късо,другата лула и свещ нека са си на място
                киа каренс +метан
                  Така съм по съгласен, като извади лулата да и сложи друга свещ. Макар че ако сме педантични трябва да кажем че това може да го направиш но по-набързо, понеже неизгорялата смес вреди/зацапва ламбдата и катализатора. А и при работещ двигател както споменах е малко рисково откачването на свещ защото ако няма разряд през свеща напрежението и в първичната страна и във вторичната нараства повече от два пъти и въпреки че и има разни защити, поставяш на риск драйвените транзистори в ЕКУто.П.С. Не съм ’майстор’ по коли, занимавам се предимно с електроника.
                    Ако знам кой цилиндър прекъсва първо ще искам да знам дали механично е здрав т.е. има ли компресия и достатъчна ли е тя за да работи той.Цилиндър с компресия под 6 атм.(за бензин) се "вози".Ако е НУЛА,може да е изгорял клапан или по малко вероятното е да е счупено буталото или да е изгоряло.Ако си има компресия,може да е искрата ,индивидуално за цилинъра.Ако е пълна инжекция,може да е дюзата на конкретния цилиндър.Лесно се разбира когато колата има и ГАЗ-ова уредба.На ГАЗ цилиндъра не прекъсва(при пълна инжекция).
                      iv_laz написа:
                      peho написа:
                      Rokambol написа:
                      Това са съпротивленията: A и B - 0.5-0.6 ома,C и D - 8500-9600 ома.
                        Аре утре ще меря съпротивлението.И ще пиша кво е станало.
                          А забравих да кажа ,че тва с размяна на кабели и свещи също го правих ама резултат никакъв.Тоя шибан трети цилиндър няма ток.Като извадя лулата от бобината не прескача никва искра като при другите.Давайте съвети.
                            Одеве мерих съпротивлението на вторичната намотка на бобината.съпротивлението е 5.5килоома и на двете на първичната е около 0.5.Казваите кво да правя??
                              Щом е еднакво и на двете предполагам че проблема не е в бобината, да не е пробил някой кабел, как е свеща/свещите. Един осцилоскоп би помогнал.
