искам да си направя профилактика на стъпковото моторче ( idle control valve )двигателя е 182A400 (мареа 1.6 бензин) открих го кое, но тука удрям на камък...във всичките документации които намерих и изчетох пише да се развият едни болтчета и да се извади.само дето при мене няма болтчета.във haynes-а за браво, единстветно се споменаваше при по-нови двигатели, че се отвърта самия датчик.пробвах и това, но със завиден неуспех. След като не поддаде на юнашко напъване за отвиване (пробвах и двете посоки
се позагледах (местоположението е малко такова, че за добра видимост трябва да се полегне върху двигателя) и видях че в металната основа има нещо като улей, в който е сложена някаква скобка (назъбена, с един по-голям зъб, който запъва в металната основа, има си специално триъгълниче в което се пада по-големия зъб).Пробвах да я извадя таз скоба, обаче въобще не успях.Някой да се е сблъсквал с подобно нещо?
