Бензин в маслото !?!
    Фиат Мареа 1.6 16V ’97гПреди 2 дни забелязах рязко спадане на нивото на бензина. Проверих нивото на маслото и то беше доста над допустимото и миришеше на бензин. От сервиза ми казаха, че е от инжекторите. Трябвало е да ги сменя и четирите. Може ли да не е от дюзите?Другият проблем е оборотите,които играят надолу-нагоре като луди когато е студена.Като загрее сякаш работи на 3 цилиндара.Както карам и като дам на свободна оборотомера пада веднага до нулата и угася, по някога пак се вдига. Като подам газ се получава едно лашкане.ПОЛУДЯХ . Никой незнае на какво се дължи това? Помощ
    Fiat Marea 1.6 16v
    1997
    Re: Бензин в маслото !?!
    kemo написа:
    колега и според мен е от инжекторите, даже след смяната им може и втория проблем да ти се реши
    UNO 1.0 FIRE
      Това е начина да попадне бензин в маслото. От не добре затварящи инжектори в цилиндрите и от там през сегментите в картера. Не знам дали трябва да се сменят или само да се почистят с ултразвук, ако не са им изгорели бобинките предполагам едно чистене ще реши проблема.
        Намерих 4 инжектора,1 бобина, 1 компютър, моторче за празният ход. Всички са от моя модел кола и са в перфектно състояние. Купих всичките тея неща за 420 лева :D много съм доволен
        Fiat Marea 1.6 16v
        1997
          kemo написа:
          Браво, важното е да си доволен. Останалото ще се оправи Иначе както Илко написа - можеше и с чистене на дюзите да пробваш. Колкото до проблема - да, 99% това е причината. Виж си състоянието на свещите - те ще ти подскажат какво става във всеки цилиндър - гори ли, не гори ли. Може и да не се налага да сменяш всички дюзи. И накрая, спадането на нивото на бензина - изведнъж ли стана, т.е. - да разбираме ли, че не че е изразходен а по-скоро изчезнал? Не съм достатъчно грамотен за да знам, ама може ли да се прецака дюза така че да не затваря и оттам буквално да тече?
          Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
            Преди няколко часа ми се обадиха от сервиза на фиат. Компа показвал някаква грешка, която не може да се изтрива.Без да се изчистила грешката не искат да сменят инжектори, нищичко. Този компютър който го купи,го върнах защото нямаше ключ и други джажи.Сега ще трябва да търсим комп. Казаха ми че стават от брава,браво стига моторът да е един и същ
            Fiat Marea 1.6 16v
            1997
