Здравейте колеги преди седмица си взех фиат браво 96г беше с много тежък съединител обаче всичко си беше тк и жица обаче от два дена почна на като включвам на задна едно кадно къркане все едно не съм натиснал съединителя лощото е че само на задната предавка и то само като натисна съединителя и веднага дам на задна (ако вкарвам бавно предавката влиза много меко) днес почнах да имам проблем с 1-ва и 2-ва влизат с малко затруднение (без къркорене) ако напомпам съединителя си влиза нормално има ли вероятност да няма скоростно масло (като подпра колата отпред и пусна съединителя газне (не превърта грам) ако можете да ми помогнете ще съм ви много благодарен
)Предварително се извинявам ако съм объркал темата и раздела .
