Пак температурния датчик
    Колеги вчера смених температурния датчик със синия куплунг ама преди това бях със резистор на 330 ома и колата на газ вървеше добре в ниските обороти до 1500 но с датчика пак е спъната в ниските обороти а уж е чисто нов къде може да е проблема пишман станах вече защо няма мощност в ниските обороти една такава като подам леко газ нищо не става ами бучи ама ускорява мноо бавно.Сменял съм още ТПС кабели свещи 3 пъти на компютърна диагностика моторчето за празен ход бачка тествано е през компутъра няма никакви грешки и нередности.Помагайте моля че незнам вече.Колата е браво 1.4 карал съм на един приятел неговото и не дава да му пипнеш газта...
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    извинявай за офтопика, ма сам ли си смени датчика!трудно ли е?
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      не за 2 минути го смених.махаш акумолатора разкачаш кабелите от бобината за да не пречат купуваш си един ключ 19 тип лула ако нямаш, развиваш датчика и навиваш новия тва е
        а потече ли антифриз щото на твоята кола не знам каде е ма на Пунтото о в дясно под онжекторите
          еми при мене е на термостата тоя датчик и твоя ще е там просто моя термостат е под бубината и затова махам кабелите а за антифриза потече ми точно 2 капки ама отвори преди това капачката на разширителния съд и изчакай да поизтине колата и после да обезвъздушиш
            хм да обезвъздуша , Хитко ми беше казвал че не не нужно при смяната на датчика
              @mitkosoft: Ами на настройка на газовата защо не отидеш?
                и аз имам горе долу същите проблеми само че при мене няма средни обороти,и аз смених синия датчик ама нищо,сега маи на ред дюзата
