Мощност при пунто 1.1 моно
    Проблема с разчекването на задните колела не е присъсш само за Пунто ,а и доста автомобили и се получава от едни лагери които се намират точно където съм посочил с червената стрелка.
      златен си колега,много благодаря само ако може да ми кажеш някаква ориентировачна цена на лагерите и другите части ще съм ти много благодарен,още веднъж мерси.
        policaiko написа:
        40-45лв
        UNO 1.0 FIRE
          Всичко комплект около 40 лв от тук http://axm-auto.com/
            благодарско колега
              Виж както ти е писал Христо (hit-ko). Тази кола има МАР за да определя количеството въздух, което влиза в двигателя. Намира се под една черна кутия, някъде по средата се пада. Към него от смукателният колектор отива едно тънко маркуче за вакуум. Смени го задължително! Дюзата също трябва да пръска като дезедорант, много фини капчици, като мъгла. Чистенето с ултразвук е около 15лв, лесно се сваля самата дюза.
                вчера се опитах да сваля дюзата развих планката с болчето което я държи но неуспях да я извадя да неби да има нещо друго което да я държи,ще погледна и това маркуче и ако трябва ще го сменя
                  След като свалиш капачето, на което се включва буксата остава да се вижда самата дюза. Друго нищо не я държи. Внимателно трябва да я издърпаш нагоре, може с леко въртене. На нея има 2 О-пръстена, предполагам те са те затруднили, доста плътно влиза за да не тече бензин от другаде освен от самата дюза. Прероръчвам ти като я свалиш и изчистиш да отидеш до някой магазин за семеринги, лагери и да купиш два нови О-пръстена по размера на старите и да ги смениш и тях като монтираш. Струват стотинки.
                    Чеки чеки малко ти нали си със Пунто 1,1 монинжекцион как тека има инжектори!!!!!
                    Втората......пак същата!
                    (_-_)______////_______(_-_)
                    Punto75-Вече на жената!
                      Има, но е САМО ЕДИН. За това е моно. Намира се най-отгоре на смукателният колектор и така захранва с гориво всички цилиндри.
                        преди малко сложих дюзата почистена и реголирана,подобрение има но проблема явно не е само от нея,сменил съм въздушен и горивен филтър,температурен датчик,и сега профилактика на дюзата,утре ще погледна свещите в какво състояние са и ако някои зняе с какво растояние трябва да са моля да каже,благодаря предварително
                          Смени ли маркучето на МАР датчика? Ако не си задължително го направи. Разстоянието на свещите трабва да е 0.9мм, еднополюсни са по каталог.
                            проверявах маркуча на мап датчика чист е,дори има едно пластмасово нещо на него като, клапанче ли филтарче ли е пробвах без него с него няма ефект,днеска ще вида свещите ще им проверя растоянието и ако не се окаже от тях маи остава да е помпата,понетака мисля аз
                              маркучето е ок,свещите ги направих 0,9 но няма ефект маи остана само помпата
                                Нали казваш, че си мерил налягането на помпата? За моноинжекциона като се свърже манометър при запален двигател налягането, което се поддържа трябва да е около 1 bar +-0.1 bar.Какви бяха на цвят свещите като ги свали?
