Типо 1.4 гасне когато си иска
    Проблема го имам вече два дни.Първия път се случи както си карам-направо заби муцуната и угасна.Смених горивна помпа и филтър но ефект никакъв.Ако някои се е сблъсквал с такъв проблем да помага.Благодаря предварително
    Ако е моно може да ти е заминал четеца на коляновия вал.Провери за разхлабени връзки-акумулатор маси и т.н.
    Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
      Re: Типо 1.4 гасне когато си иска
      topolino написа:
      Това най-често е причина от датчика на запалването!
        1. Първо се проверява при въртене на стартер дали идва бензин от резервоара- като се развие входящия маркуч на моноинжекцията и се завърти на стартер- маркуча разбира се- в някаква малка бутилка за бензина. Ако идва бензин- минаваме към точка 2:2. Значи има два вида токови проблема-- от дюзата- до нея и да идва бензин- тя впръсква при управление на токове от компютъра, където може да е намесена и алармата, която прекъсва токовете или датчика на коляновия вал, който дава сигналите.- системата- бобина- кабели- свещи- проверява се дали хвърля искра от някой кабел при въртене на стартер.
        Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
