Ще сменям сегменти!?
    Най-накрая се реших, ще отваряме ДВГ, ще сменям сегменти, като последна мярка срещу харча на масло! Също така ми казаха комплекта гарнитури и биелните лагери задължителна, за какво друго да се оглеждат, като я отварят, като евентуален причинител!?!??!? а и докъде се отваря колата, малко ме е страх от тая процедура!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Ами сваля се кратуната и картера, ремъците, точи се антифриза и маслото. Гумичките на клапаните да видят ама ти май ги беше сменял. Не знам тея водачи на клапаните как се мерят ама подхвърли им и за тях да ги погледнат.
      да гумичките сменях, ма те май казаха, че отново ще ги сменят, ме дано при смяната да огледат и водачите.
        Гледа се дали буталта хлопат в цилиндъра и се мери с микрометър вътре в цилиндъра( вътромер) какво е износването на цилиндъра...Защото ако са се разхлопали много и нови сегменти няма да ти помогнат.тогава се минава на 1-ви ремонт на буталната група.Замерва се коляновия вал там където лягат лагерите на мотовилките .
        Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
        IHI,Mitsubishi,KKK,Garrett,Holset,Turbonetic's
        1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
        2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
