Как се почиства стъпковия мотор на браво/а 1.4
    Здравейте , ситуацията е много зле - колата пусна ли газта на свободна гасне моментално и свети лампата за инжекциона , неща които са характерни когато стъпковия мотор не сработва. Карам на газ и знам че се замърсява при каране на газ , така че искам да се опитам да го почистя( ако не стане ше се взима нов) Въпроса ми е как ? Виждам как се демонтира , но после как да го разглобя и с какво да го почистя ? Благодаря
    тел. 0883437022
    не го разглобявай на съставните му части :D просто го забърши и смажи - примелно с течна греспробва ли да изчистиш евентуални грешки със сваляне на акумулатора?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Още не съм вдигал капака, ще я гледам като се прибера в пазарджик ( събота ) Сега искам да уточня просто какво да правя Значи да го сваля , но да не го разглобявам и да го смажа само външно ?
      тел. 0883437022
        даима теми във форума
          Нещо не мога да вържа как се замърсява от газта.Стъпковия на 1,4 е извън въздуховода за разлика от 1,6;1,8 и.т.н.
            Изобщо не се и опитвай да го разглабяш, аз счупих единия щифт и се отказах. Смазваш само буталцето, WD-40, течна грес и т.н.
              Само буталцето с ВД40.Аз имах подобен, ужасен проблем - оборотите падаха до около 500, колата претрисаше. Отначало само на газ, после и на бензин. Взе да гасне, а после пък започна да гасне в движение. Ходих на диагностика - ТПСа ли било, сигналът на ламбдата по едно време изчезна... но за 20 минути при диагностиката не изгасна. Мистерия.Прибрах се, почистих ТПСа, пооправих кабелите на ламбдата... На бензин се пооправи ( обаче на празни обороти мирише на бензин - явно не изгаря добре ), но на газ не е ли на скорост падат до 500 и опсле се връщат. Поне не гаснеше.И така след 3-4 дни наблюдение стигнах до извода, че дава много богата смес и компа се побърква колко да отваря дроселовата клапа. Преди около час намалих притока на газ. Разликата сега пада "само" до около 700 оборота, не тресе. Доста осезаема разлика. Утре ще я закарам на газаджия да я донамести.Поогледай добре как ти прави мизерии. И на мен първата ми мисъл беше да сваля стъпковото...При теб може и да е от него, но не отхвърляй никоя възможност.
                Re: Как се почиства стъпковия мотор на браво/а 1.4
                Rezko написа:
                Ти не го ли сменя МПХ миналата година по това време, май имаше някакви ядове пак?!А защо си толкова сигурен, че проблема е в МПХ?Проблема се проявява само когато си на свободна скорост и на газ, а на бензин го няма тоя проблем, нали Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
                M-Benz E 250 TD 150hp
                M-Benz 200d 75 hp
                  Проблема е само на свободна , няма значение дали е на газ дали е на бензин Миналата година мислех че проблема ми е в мотор4ето за празен ход носе оказа тпс и го смених В събота ще пиша какво съм направил
                  тел. 0883437022
                    Lane Staley написа:
                    Да продължа - вчера намалих газта още и сега се оправи напълно.
                      Имал си мнооого богата смес - иди на един газ анализ.
                        Сега в момента правя смазването с вд-40 Въпроси: има една бяла игла която се подава от моторчето , която смазвам Тя трябва ли да се прибира до край или не ? След процедурата да извад ли клемата на акумолатора за да изчисти грешките ? сега в момента държи много ниски ( 750 ) обороти , което ме притеснява. Какво да правя ?
                        тел. 0883437022
                          Сега пък държи 3000 оборота
                          тел. 0883437022
                            Колеги, тоя мотор е сеършил курса, днес си купих чисто нов оригинален bosch и след малко отивам да го сменямБлагодаря на отзовалите се по темата
                            тел. 0883437022
