Здравейте , ситуацията е много зле - колата пусна ли газта на свободна гасне моментално и свети лампата за инжекциона , неща които са характерни когато стъпковия мотор не сработва. Карам на газ и знам че се замърсява при каране на газ , така че искам да се опитам да го почистя( ако не стане ше се взима нов) Въпроса ми е как ? Виждам как се демонтира , но после как да го разглобя и с какво да го почистя ? Благодаря
Как се почиства стъпковия мотор на браво/а 1.4
Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022Етикети: –
Още не съм вдигал капака, ще я гледам като се прибера в пазарджик ( събота ) Сега искам да уточня просто какво да правяЗначи да го сваля , но да не го разглобявам и да го смажа само външно ?
тел. 0883437022
Само буталцето с ВД40.Аз имах подобен, ужасен проблем - оборотите падаха до около 500, колата претрисаше. Отначало само на газ, после и на бензин. Взе да гасне, а после пък започна да гасне в движение. Ходих на диагностика - ТПСа ли било, сигналът на ламбдата по едно време изчезна... но за 20 минути при диагностиката не изгасна. Мистерия.Прибрах се, почистих ТПСа, пооправих кабелите на ламбдата... На бензин се пооправи ( обаче на празни обороти мирише на бензин - явно не изгаря добре ), но на газ не е ли на скорост падат до 500 и опсле се връщат. Поне не гаснеше.И така след 3-4 дни наблюдение стигнах до извода, че дава много богата смес и компа се побърква колко да отваря дроселовата клапа. Преди около час намалих притока на газ. Разликата сега пада "само" до около 700 оборота, не тресе. Доста осезаема разлика. Утре ще я закарам на газаджия да я донамести.Поогледай добре как ти прави мизерии. И на мен първата ми мисъл беше да сваля стъпковото...При теб може и да е от него, но не отхвърляй никоя възможност.like a man in silk pyjamas shooting pigeons from a deckchair
Re: Как се почиства стъпковия мотор на браво/а 1.4
Rezko написа:...M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
Проблема е само на свободна , няма значение дали е на газ дали е на бензин Миналата година мислех че проблема ми е в мотор4ето за празен ход носе оказа тпс и го смених В събота ще пиша какво съм направилFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Lane Staley написа:Само буталцето с ВД40.Аз имах подобен, ужасен проблем - оборотите падаха до около 500, колата претрисаше. Отначало само на газ, после и на бензин. Взе да гасне, а после пък започна да гасне в движение. Ходих на диагностика - ТПСа ли било, сигналът на ламбдата по едно време изчезна... но за 20 минути при диагностиката не изгасна. Мистерия.Прибрах се, почистих ТПСа, пооправих кабелите на ламбдата... На бензин се пооправи ( обаче на празни обороти мирише на бензин - явно не изгаря добре ), но на газ не е ли на скорост падат до 500 и опсле се връщат. Поне не гаснеше.И така след 3-4 дни наблюдение стигнах до извода, че дава много богата смес и компа се побърква колко да отваря дроселовата клапа. Преди около час намалих притока на газ. Разликата сега пада "само" до около 700 оборота, не тресе. Доста осезаема разлика. Утре ще я закарам на газаджия да я донамести.Поогледай добре как ти прави мизерии. И на мен първата ми мисъл беше да сваля стъпковото...При теб може и да е от него, но не отхвърляй никоя възможност.like a man in silk pyjamas shooting pigeons from a deckchair
Сега в момента правя смазването с вд-40 Въпроси: има една бяла игла която се подава от моторчето , която смазвам Тя трябва ли да се прибира до край или не ? След процедурата да извад ли клемата на акумолатора за да изчисти грешките ? сега в момента държи много ниски ( 750 ) обороти , което ме притеснява. Какво да правя ?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Сега пък държи 3000 оборотаFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Колеги, тоя мотор е сеършил курса, днес си купих чисто нов оригинален bosch и след малко отивам да го сменямБлагодаря на отзовалите се по тематаFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
