Значи първо , колата каогато я запаля работи добре държи обороти и двигателя работи сравнително тихо! но когато загрее до работан темп. почва да върви по зле , ускорява по мудно, и почва да трака като дизел! Въпроса може ли темп. датчик и термостата да са виновниците! Става въпрос за Пунто 75 /1997/1242/ . Втория проблем е че от известно време сато карам на бензин, като набирам на първа добре , обаче катопревключа на 2-ра и примерно паднат обороти до 1500, и подам газ колата забива не или набира страшно мудно това около 2-3 сек. и след тия 2-3-4сек като че отпушва и трагва! дали е от запушени инжектори, ламбда сонда или нещо по горивната система! докато на газ го нямам изобщо тоя проблем!
Проблем с Пунтото 75!
 Проблем с Пунтото 75!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
 Втората......пак същата!
 (_-_)______////_______(_-_)
 Punto75-Вече на жената!
 Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
