Разхода на моя жаден Пунтьо
    Та да започна с малко предистория. Откакто го имам 2 години и нещо все забелязвам че от време на време ламда сондата светва, но това става само когато го зацикля на по високи обороти около 4 и го държа така по-дълго време. Става въпрос за извънградско. В града не светва. Колата не прекъсва, върви добре - с 5 човека - /който знае баира преди село Шереметя на магистралата София - Варна/ си набира идеално нагоре без проблем и държи прилична за двигателя си 1.1 скорост от около 90 км. На равно по магистралата 150 си ги хваща, абе проблем с вървежа никакъв. До тук добре. Обаче досега никога не съм я засичал колко гори, а пък все ми се струва че твърде често посещавам бензиностанциите. Реших да го засега напълних догоре и карах през седмицата само градско - някъде около 100-110 км и напълних пак до горе и шок - 15 на сто бензин показаха сметките. Викам тия на бензиностанцията яко лъжат. Пълен до горе тръгвам извън градско днес някъде около 80 км отиване и връщане - връщам се зареждам на друга бензиностанция и отново 9,2л бензин на 100 показа простата сметка. Разсъждавайки стигам до следните вариати:- бензиностанциите ми дават един начален скок от въздух в резервоара около 1-2л на зареждане.- засичам на кратки дистанции - градското е градско ама все студена и на 2-3 км и в задръствания, извънградското вярно на първокласен път ама 80 км не е да речем да мина 500 и да засичам.- и третия на вероятния вариант проблем с колата - ламбда сонда и не добре затварящ термостат - щото го гледам зимата нещо все не стига до средата.Ама м............. му стара дори и трите фактора да са налице кво е това 15 градско бе, да не е КАМАЗ това. Та то пунто с 1.1 двигателче горкото, вярно малък двигател като се юрка гори, ама чак пък толкова.До тука се оплаках едно хубаво. Сега колеги молбата ми е давайте съвети - на диагностика ще се ходи това ясно, но какво друго. И на някой случвало ли му се е това чудо
    Punto SX 1.1 55
    Re: Разхода на моя жаден Пунтьо
    Добре си го засякъл разхода и не знам на този мотор имаш ли термометър, за да знаем и на каква температура работи мотора, понеже това е най-важното!И, понеже е моноинжексия, другите фактори за висок разход са ламбда сонда, температурен датчик и високо налягане на горивото!!!
      Има термометър. Миналата година смених термостат понеже държеше температура малко над средата. Този обаче го забелязвам че зимата не стига средата извънградско а седи една идея под нея - тоест заема положение на около 4/5 от първата половина на скалатаИ лошото е че ако градското каране е било и на студено време - то днес извънградското беше на около 15 градуса външна температура. Ламда сондата би трябвало да се види ако има проблем при диагностига на компютър нали, а високото налягане??? А за кой температурен датчик става въпрос - този който показва температурата на таблото едва ли - предполагам този който отваря термостата - и включва перката. Само за справка миналия ден пак при около 10-15 градуса външна температура при повече маневриране на едно място дори включи перката.
      Punto SX 1.1 55
        много е това... ходих до Велико Търново и обратно - в едната посока - 3-ма човека, обратно 4 човека... скорост 100 - 120 км. ч. 6 на сто разход...може би ламдата прави проблем... на газ ми свети постоянно и ми дава 10 на сто разход, че и повече...
        Fiat Punto 1.1-Синята птица
          p
          Aз имам Пунто 1.2 75 koня и ми гори в Търново 13-14 градско. Извън града ми гори 7 /100 Смених температурен датчик ( Той е един синичък като застанеш срещу колата в ляво на главата, този които показва на стрелката е в дясно и е червен) Не ми свети ланда сондата термостата ми е нов и пак същото гори. Мисля че този модел имат някакъв софтуерен проблем. Надути са заради климатика сигурно, защото съм говорил с хора със същия без климатика и казват 5/100 ?????????/
            Re: p
            Абе то зимата извън града 7 се преживява - ама моето даваше 5 до Варна и София а сега по същия път само че за по кратко разтояние 100-на км - 9 на 100 даде. То и вярно че Търново е шибан за каране град - задръствания, теснотии, баири ама 13-14 на 100 и дори 15 като при мен си е проблем. Ще го кача на тези дни на тестер, чакам stenli да се освободи да се разберем кога и ще видим какво ще покаже. Но аз сапунерка с разход на камион няма да карам. Ще трябва да се прави.
            Punto SX 1.1 55
              P
              Пиши какво е станало, имам чувството, че проблема е софтуерен.
                За Пунто
                petko_dimow написа:
                Aз имам пунто 1.2 75 konя и ми гори в Търново 13-14 градско. Извън града ми гори 7 /100 Смених температурен датчик ( Той е един синичък като застанеш срещу колата в ляво на главата, този които показва на стрелката е в дясно и е червен) Не ми свети ланда сондата термостата ми е нов и пак същото гори. Мисля че този модел имат някакъв софтуерен проблем. Надути са заради климатика сигурно защото съм говорил с хора със същия без климатика и казват 5/100 ?????????/
                Да бе, и кои са тези хора? То, като нова я дават 9.6 в града.
                ex. punto elx 1.2i
                Lancia Libra 1.6
                  Това малко ме успокоява, но как да спадна около 11.
                    Дали си го засякал правилно?Моита зимата стигна 12 градско.
                    ex. punto elx 1.2i
                    Lancia Libra 1.6
                      Здравйте аз съм нов в този сайт и много искам да попитам за един въпрос аз също имам "пунто"1.2 75к ЕЛХ и имах големи главоболия зимата Колата я купих в началото на август и много се кефих ходих къде ли не ноооооо дойдоха зимните дни и се започна едно голямо обикаляне по сервизите в началото н азимата започан да не пали от първият път викахси товае от студеното време ам неее после започана да и гасне след всяко първо палене и аз си викам от сдуденото е и на 31.12 тръгвам да пазарувам и до там както си вървя нормално, угасна и се започна едно велико сменяне на части :бензинова помпа,кабели,всещи,датдчици,катализатори,филтри,и за капак и водна помпа и докато ми насменят тези неща то се столи и сега си я карам с никакви проблеми КАКВО ПРЕДПОЛАГАТЕ ЧЕ МОЖЕ ДА Е БИЛО КОЛЕГИ?
                        Диагностика!!!!
                        ex. punto elx 1.2i
                        Lancia Libra 1.6
                          petio4528 написа:
                          Диагностика!!!!
                          Направих я диагностиката. Резултата е очакван - като я гледахме на компа със Стенли се оказа ламбда сонда. Днес я поръчах от hit-ko, до края на седмицата ще гледам да я сменя и ще пиша тогава как се движи разхода.
                          Punto SX 1.1 55
                            обичам да съм прав п.п. мамка му й Пунто - нЕма тайни за мен вечи
                              donnna написа:
                              Ми то пет чарка има на маторя душицата... След толкоз чоплене биваше и загадка да ти е.
