Tipo - проблем с разход на гориво
    Здравейте колеги от скоро съм собственик на Типо 1.4 ’93 моноинжекция, нямам си и на идея колко коня е, но ми казаха, че е 51 интересното е, че след пълно обслужване на консумативи ми дава някакъв разход 9л/100 извънградско и 14л/100 градско бензин! направи ми впечатление,че преди да мине през майстора държеше 1000 оборота а сега са паднали на 800-850.Сменях термостат дали от това са паднали оборотите!?Свещи също смених.Имам някакви съмнения за маслото да не е някой ментак понеже намирисва малко на бензин от штеката, като я вадя да го меря имате ли идея да ми дадете съвет как да оправя разхода понеже знам,че това двигателче трябва да се прехранва по-лесно.
    Колега, ето от тук http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/3130.html можеш да видиш данните за автомобила си - например колко к. с. е и какъв усреднен разход дават. Въздушният филтър също дава отражение върху разхода. Ако не е сменян скоро го смени. Ако са сложени по-широки гуми от фабрично предписваните - разходът също може да скочи от порядъка на литър...
    FIAT Idea 1.9 Multijet 2004 г.
    FIAT Tipo 1.4i.e. 1995 г. - предишен. Служи вярно над 9 години!
      мерси за инфото, всички филтри съм сменил гумите вярно че са зимни ама са си същите но възможно е наистина и те да са причината ама пак ми се струва много 7.2 смесен е каде каде 9 извънградско
        Принципно при тоя разход върви ли?71 коня е, би трябвало да си върви. Моето Типо си дава, даже с по-големи гуми около 6.5. Естествено с внимателно каране до 120. Градското си е около 10...зимата 12. Има си голяма разлика, верно. Мерил ли си компресия? Регулаж на клапани? Смяна на масло със селения?
          И моята е като на колегата ГТИПО - 1.6 моно 75к.с. разхода беше 7 извън града и 14 в града зимата. Сега като смених маслото (не знам какво е това масло ама ми взеха по 15лв. литъра!) В града падна на 12/100. то просто се усещаше как по-бързо върти стартера сутрин и как мога да карам на по-ниски обороти. Предпологам че на дълъг път също ще падне на 6.5 като на GTIPO. Изобщо в книжката за всяка кола си има интервали за обслужване и те са далеч не са само масло и въздушен филтър.
          FIAT BRAVO II 1.4 GPL
          FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
          FIAT UNO 1.5
            абе върви докато загрее предърпва, но това си е нормално иначе двигателя е 160А1 i.e. ’93 четох тука във форума за някакъв стъпков двигател един колега сменил и му се оправил разхода дали е възможно това да е причината и за моя разход 14-15л. градско?!Не съм мерил компресията нито регулаж на клапаните маслото май наистина ще взема да го сменя със селения сега съм с някво Wolf уш белгийски ментак.Но ми казаха,че то е подходящото понеже е минерално и било за разработен двигател над 200000 апък селенията била полусинтетика и били там за 140000 някаде двигателите мойто типо сега показва 300000 а кой знае на колко е в действителност но двигателчето си е доста добре.Какво ще кажете за маслото!?
              Морторчето се познава че работи ако когато е студена държи оборотите 1300, а когато мине 50-60 градуса трбва да държи нормалните 850-900. Ако е така, моторчето не може да влияе на разхода. Това че придърпва не е нормално. По-добре е да ти проверят датчика за температурата. Аз първо бих проверил компресията, защото ако не са я гледали както трябва, тоя двигател отдавна е за ремонт. Катализатора, ако още го има също може да е причина. Но първо маслата и филтрите. Виж в скоростната кутия, може да няма и грам масло. Гумите трябва да са напомпени колкото е написано на таблото. Ако нее регулирана предницата, също трябва да се направи...
              FIAT UNO 1.5
                Тоя датчик за температурата има ли нещо общо с термостата или са отделно понеже термостата го сменях.Иначе оборотите са както казваш а и на таблото температурата се отчита загрява си до 90.Мен друго ме съмнява днес като размишлявах се сетих,че е с автоматичен смукач е ли възможно той да не изключва и да си карам на смукач, но пък уж падат оборотите като загрее.
                  колеги май се оправи разхода реших да замеря кабелите на свещите и се разбра,че два от тях са били ментаци така е с евтините кабели явно от един комплект има два три работещи и другите не стават,че смених два кабела които ми даваха по-голямо съпротивление и се оправи разхода сега го ударих 6.5 извънградско при положение че го карах на моменти и със 140
                    Колега, сега ще е добре да му смениш маслото. Това, че мирише на бензин не се дължи на масло менте, а на лошото изгаряне в цилиндрите, чиито кабели са били кофти. Вярно, че след смяната на кабелите и едно междуградско шофиране вече едва ли ти мирише на бензин, но качествата на маслото не са същите.
