Имам следния странен проблем - първоначално колата не можеше да поддържа обороти на празен ход - много силно изразено на газ и по-слабо на бензин. При смяна на предавки оборотите падаха много, а когато беше изключена от скорост гаснеше чат-пат. И то доста странно - както си се колебаят около 800-850-900 за миг двигателя се успокоява, работи перфектно и изведнъж - бам, спира като отрязан с нож. Всички симптоми на проблем със стъпковото моторче. Реших, че ще го демонтирам и почистя, но докато намеря накрайник за болтовете го напръсках с WD40.Обаче!!! Сега вече не гасне на празен ход, а в движение - и то основно при ускорение. А днес на Цариградско, карам си равномерно с около 3000 оборота и изведнъж Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 стрелката на оборотомера се мята като обезумяла между 4 и 5000 оборота, а колата си се движи без промяна. Доста странен проблем, предвид че е търпи някакво развитие
А на газ изобщо не поддържа обороти. След стъпковото моторче заподозрях сенсора на дроселовата клапа, но онзи щур танц на оборотите ме наведе на мисълта, че може да е датчик за оборотите.Някакви идеи?
