Отново същите ядове само след 1000км ! Избива масло.
    Земи си едно Дензо или NGK да ти е мирна главата, как ги купувате тея шампиони не знам, ланчата преди и купувах Бош докато една един ден еи така от нищото по време на път се счупи в изолацията, та съм карал на 3 цилиндъра до първата бензиностанция. От тогава и бош не купувам, виж от кабелите на боша съм доволен, ланчата е вече 30х.к. с такива и нямат проблем. На фиата съм с дензо свещи, не мога да кажа дали съм доволен щот не знам кво е да си доволен от свещи, но по важното е че не съм разочарован от тях мисля че бяха по 8 кинта броиката.
      Мене по скоро ме притеснява причината за зацапване на свещите!
      Втората......пак същата!
      (_-_)______////_______(_-_)
      Punto75-Вече на жената!
        кофти гориво също цапа свещите! Ама и тази дискотека с кабелите не ме кефи! Оправи първо тях!
        F31 BMW 320d
          Ми аз карам бенз/газ А кабелти що да ги права като нямат и месец , а не ми се верва причината да е от тях все пак косер не продават боклуци , не съм ул никой да се оплаче от тия кабели + това това ми 2 комплект по рано взимах от Александър Ауто , ушким фиатски нацк и те се прецакаха
            не може хубави кабели да светят!
            F31 BMW 320d
              Току що като се прибрах и извадих всички кабели и с фнерче запалка :P в уста огледах всички свещи без да ги отвивам, Тази на втори цилиндър ясно си личеше че е цялата в масло и е избила по изолатора, свалих само нея , не беше толко черна , беше омаслена , другите 3 поне отвън бяха привизно сухи, понеже нямам по 100 свещи под ръка , сложих едни дето ги бех взел като закъсах на път , пак некакви шампион ментета или не, но чеслата на тях не отговарят като каталожните за Пунто и за това ги махнах по рано, и сложих една от тях мисля че са C11YCC , но по резба и форма 100% като каталожните , сложих такава и веднага се усети разлика, колата се форсираше по добре! странно е как има масло в леглото й , като нямам теч от гарнитури!
                Може да омаслява от некачествени дифтунги на свещите. Това е този пръстен, който играе роля на уплътнение. Аз взех DENSO и съм много доволен. Друг добър вариант са NGK
                Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
                Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
                Powered by Total & Fobos LPG
                  и аз се чудя за Денсо от косер, косер по принцип продават добра стока!
                    Абе няма начин да не е от гарнитурата, от къде другаде ще се омаслява мислиш. Тва за пръстена е несериозно, че ти ако имаш толкова масло в цилиндъра че да ти избива горе от свеща ебати колата как се движи не знам. Незнам този мотор как е но повече то освен гарнитурата на капака на клапаните имат и друга гарнитура под блокчето на разпределителния ва, от нея също често протича, виж да не е от нея. Но тва от вътре навън да вади масло е абсурдно, дори да предположим че пръстена на свеща не уплътнява тва масло няма да се задържи там щот компресията ще го издухва и ще чуваш отчетливо съскане на мотора кат работи.
                      Сега проверих , твоя мотор няма такава междинна гарнитура, значи остава варианта от капак на клапаните да се стича, ама пък ти каза че там е сухо
                        отзад над свещите е напълно сухо даже ще снимам после да ви покажа, не знам от къде се пръкнало това масло, , за съскане не знам то мотора по скоро трака като дизел , заеби! ма иначе колата върви , набира си , ма не съм карал друго пунто за да сравня дали е нормален вървеш ма 140км/ч си вдига от рас!
                          абе за вас магазини за лада няма ли та се набутвате за такива цени за високоволтови кабели,марков избил е по зле от немарков работещ.първо оправи проблема с кабела и свеща ,и ако има масло ,тогава ще мислим какво може да е.неработеща свещ се омаслява,явно тия са бая мента.не се наемам да препоръчвам свещи ,че си иб@ало мамата и ментета,ако имаш познат с магазин за авточасти да ти препоръча
                          типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
                          хюндай акцент 1.5 CNG
                          киа каренс +метан
                            По скоро имам проблем в ДВГ
                              Що кво стана ?
                                Ми то си се заформи , харч на масло от самото начало откакто я взех, трака като дизел (ма не фиатски), цапа свещи, ще се отвара!
