Отново същите ядове само след 1000км ! Избива масло.
    По рано ви казвах че имах проблеми с кабелите и свщите! След около 1000км същите симптоми почнаха да се появяват, чисто нови кабели от косер , тази вечер като се прибрах , на тъмно пуснах колата пак имат пробиви, демек светкат, свеща на 2 цилиндър без да я свалям , се вижда че е омаслена, другите 3 изглеждат сухи поне отстрани , утре ще ги вадя да вида как са отвътре! Възможно ли е целия проблем да идва от разхода на масло, демек маслото попада в цилиндрите от там зацапва свеща , а кабела като няма къде да хвърли искрата пробива! ! Помощ хора мнения!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Свещ не може да изгори кабел,докато кабел зацапва и изгаря свещ.Когато свеща се омасли- тока преминава още по- лесно- само че без искра, докато ако кабел пробие- свеща зацапва.Следователно проблема е в качеството на кабелите, като разбира се редно е и свещите да се сменят на всеки 30 хил. км.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      да ама не колега , сменени свещи и кабели преди 1000км , свещи шампион, е да може да са менте , но кабелите са Тесла от Косер !
        Свещите ти са 99.9% менте ако са Шампион с черен надпис Оригиналните са с червен, такива свалих от колата.
          Punto75MPI написа:
          Кабелите ако ще и "кирка" от Аутоплюс да са все тая.Това в рамките на шегата ама нека си светят какво ти пречат?Колата как върви добре ли?
            spark написа:
            Свещи в България не се продават от произведените на запад , а от произведените на изток от родината ни- както е казал колегата- 99.99% на пазара са такива и това не важи само за Шампион, Бош и т.н.
              spark написа:
              На Купето сложих шампион и на тях пише ФИАТ/АЛФА/ЛАНЧА
              BMW E90 320D
              ех. FIAT COUPE 2.0 16V
              ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
                Kimi_Raikonen написа:
                Малко не съм съгласен, точно повредена свещ прави пробив на кабела, понеже няма от къде да прескочи искрата - пробивното съпротивление на кабела се оказва по-ниско и.... от там!
                И с това не съм съгласен - ако е дала на късо - да, но ако е омаслена , маслото е изолатор - и пак искрата пробива през най-ниското съпротивление, най-често кабела! Нали знаеш, че преди време всички високоволтови бобини ги пълнеха с масло.....точно защото не провежда електричество, а само топлина!
                  С черен надпис съм пак в кюпа!!!! Преди месец два патих със Бош 4 полюсни, скапаха се за два месеца, омаслени , почелнели и маслото беше пробило по изолатора (по бялата част на свеща!) , Понеже закъсах докато бях по работа в Илиенци , взех от там 2 свещи Шампион (с червен надпис, паснаха по резба ма май не са като по каталог за Пунтото, и ги свалих) , скоро си взех като по каталог 4бр. Шампион Черен надпес по 4 лв едната !
                    Tornado написа:
                    Punto75MPI написа:
                    Колега не мисля че е нормално да праат дискотека! От това за кирката не ми стана смешно
                      Момчето което ми прави колата го е страх да ми смени кабелите с други защото и според него вероятността да попаднем на читави кабели е 1/1000000, и затова вече 40000км карам със старите. Свещите ми ги смени преди 30000км и новите не са мръднали от тогава (даже наскоро ги проверяваше и бяха ОК).
                      BRAVA 1,4 12V
                      Nissan Navara
                        georgiarg написа:
                        Лелеее добре, че не си смених кабелите ... а мислех да го направя! Иначе дискотеката я има и при мене ама не ми пречи.
                        Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
                        MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
                        Engine Stamp: 176B9.000
                        Version Code: 176BV
                        Version: V5 | SPORTING | 03.'98
                          georgiarg написа:
                          Какви свещи сложи?
                            Някакви японски ... забравих им името ... ама били "най--добрите" -доста скъпи бяха (май 10 лв. парчето). Нямам проблеми засега.
                            Version Code: 176BV
                              Да не би да са тия? http://www.kosser.net/Products/Denso.php
