Fiat Bravo 1.4 12V свещи,масло,гориво, и др.
    Здравейте ! Моля споделете според вас кой са най-добрите свещи , масло , бензин ( какъв и откаде ) за този тип мотор!Спецялно за свещи реших да сменя мойте и да си взема нови NJK точно такав модел който го дават по каталог .. е взех си и разликата във вървежа беше огромна но не положтелна а отрицателна сега карам с едни други пак НЖК но по принцип са за ФОРД по каталог но колата върви 100 пъти по добре !
    При мен:Свещи Бриск - за газ - 16 лв 4 брояКабели - някакви полски за Лада Самара - 10 лв комплектаМасло - Селениа ГолдБензин - по принцип зареждам на Темпо, Еко Елда, Лукойл
      Значи за кабелите .. определно и само BOSH ! Слагам съм от VW и тези полските дето казваш разликата м/у BOSH и другите е огромна но са доста скъпи комплекта . Най добре по авто-морги да си намериш Бош ще видиш че има разлика !
        Свещи DENSO. Масло SELENIA GOLD (15000 спокойно си изкарва). И V-Power!
        Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
        Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
        Powered by Total & Fobos LPG
          И как е с тези Денсо ? какъв модел са точно ?А ако сложа свещи които ги дават по каталог за 2.0 20V ще има ли разлика ?
            vrexcellent написа:
            Denso K20TNR
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              Тези пък изобщо ги няма по каталог . Хубави ли са ? нали ви казвам сложх NJKмодел по каталог и колата се спъна много никъф ряз много тромава сложих си старите дето се водят за форд и ситроен и разликата беше огромна !
                Колко пари ги взе НГК?Вероятно си попаднал на менте.
                  vrexcellent написа:
                  сложи Denso и пак ще говорим
                    Значи сега проверих несъм сложил NJK а DENSO и то модел който е по каталог K20TNR и колата се спъна много Сега пак съм с някакви DENSO но неса по каталог
                      Не знам как едни свещи ще ти спънат колата толкова много. И най-интересно ми е как са оцелили свещите за форд, които стават за твоя фиат и на всичко отгоре върви много добре. Има доста параметри, които трябва да се оцелят. Може да са хвърляли боб
                        И аз като сменях свещи имах същата случка.Сложих новите свещи - незнам точно какви,но бяха по каталог(мометата при Хит-ко ги сменяха) и колата се спъна.Сложиха ми пак старите свещи и всичко си беше ОК.И така все още си карам със старите свещи.И на мен ще ми е интересно какви да си сложа,че да нямям проблеми?
                        Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
                          ами трябва да са истински :D
                            И да не са Шампион менте, правени в някой гараж
