Разход на масло
    Разход на масло
    Здравейте колеги, изкам да попитам на колата от подписа ми - за 5000 км. и долях 900 гр. масло. Има теч само от капака на клапаните. Това нормално ли е ? Карам я с Total-7000 10w40. Не се забелязва да пуши отзад. Как най-лесно да разбера къде е проблема. Благодаря предварително.
    fiat marea 2.0 20v,metanov ingekcion
    Абе множко е. Моята от подписа като и смениха маслото го докараха до горната граница на сондата, сега е на 4000 км след смяната и е малко над средата между мин и мах. Незнам колко точно е заминало от маслото, но едва ли е 0,9 л. И аз имам омазняване от гарнитурата на капака на клапаните, обаче ще го оправям като се стопли времето. Според мен трябва да спреш теча от тая гарнитура преди да си вадиш изводи колко гори.
      900 грама са си бая и ако ги изхърля ще ти прави сериозни петна под колата.Съмнява ме да го прави,защото иначе нямаше да пуснеш темата.Най-добре е да и замерите компресията и да пробваш да смениш марката на маслото при следващата смяна.
        Извинявайте не знам дали тука е мястото на темата, но да попитам кое според вас е най-доброто масло за двигателя на Типото 1.4, то секи различно, но аз ползвах някакво по-скъпичко и не съм доволен много как работи казаха ми уж специалистите да си купя италианско масло, па нали колата била италианска и не знам какво да купувам в крайна сметка.
        Fiat Tipo 1.4 (55)KW
          plam400 написа:
          Обикновено на предната горна напречна греда ( там където е ключалката на предния капак) италианците слагат стикер с марката на маслото което са наливали. Ако все още е там този стикер, ще разбереш кое масло най-подходящо за твоя двигател.
            plam400 написа:
            Ако държиш да си с маслото с каквото колата излиза от завода, това е SELENIA GOLD 10w40
              Само да не са те прекарали с някоя присадка, за да могат да тия продадат....
                Dido_Lyubenov написа:
                А не за присадка не знам, защото аз я взех от човек дето има 4 коли в гаража и не беше фен на Фиатчето много ви благодаря за отговора. FIAT THE BEST OF THE BEST!!
                  plam400 написа:
                  Да те питам днес си купих TUTELA SILVERSTONE минерално дадох 40 лв за 5 л. туба запечатана не наливно от магазина на NEW HOLAND казаха ми че това е другото име на селенията според теб заслужава ли си или поредната измама на продавача
                    Re: Разход на масло
                    dimiturcheto написа:
                    Аз ти предлагам да опиташ със SELENIA GOLD 10w40 ако и тогава има проблем тогава да започва одисеята за откриване на проблема.Ако има набутана присадка за да се продаде автомобила на втората смяна най-късно очаквай нещо от сорта на тракане или не ми се говори какво.
                      На моята съм наливал различни масла и разликата беше само в цената.Горенето или теча на масло няма нищо общо с това колко е скъпо.Това е проблема за разрешаване- да се локализира защо и откъде излиза. :D
                      Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                        Kimi_Raikonen написа:
                        Колега прав си,обаче си слагал хубави масла Ако беше уцелил някое менте нямаше да е такъв резултата.Колега plam400 ,аз лично съм много недоволен от Тутела.Преди година си карах Крома-та 2.0 Тие с Тутела Имола 10w60,уж било същото като Селения Реисинг 10w60,буташе си,без да пуши и да тече.Като взех Дедрата миналото лято беше с Тутела непомня каква вече 10w40,отново я смених с Тутела Имола 10w60,и отново маслото в мотора намаля без да има пушеци и течове.След смяната на мотора,на новия сложих Мобил Супер С 10w40 и за сега от 1000км(доста са на стъпка ) не е мръднало по сондата и цвета е супер.Преди две години карах Седичи-то със Селения рейсинг 10w60 и нямаше проблеми с нея.Така че за мене Тутелата е някакво дърво,която по приказки била производна на ФЛ Селения.Слагай някаква изпитана марка и нямаш грижа.
                          Вслушай се в съвета на ivanko_rs, няма да сбъркаш
                            май успях да разбера откъде е тоз голяма разход на масло.Освен гарнитурата на клапаните на свещите има някви гумени кръгли гарнитури -- и теса прецакани . Утре шесе сменят пук да видим още кво ще излезе а и имам и запушен отдушник на мотора .То това май щесе окаже основната причина за тез :изблици : на масло(дано да съм прав)
                              Гумени гарнитури за свещите!?!??!?!??!?! Наистина ли има такова чуда , мойте няма нищо!?!?!?
                              Втората......пак същата!
                              (_-_)______////_______(_-_)
                              Punto75-Вече на жената!
