Разлики между 1.6 и 1.8 двигатели
    Освен очевидната разлика от 200 кубика кой е по здравия мотор кой иска повече разходи от гледна точка на обслужване ? По каталог разликата в разхода е 1 литър или по малко даже а ми казаха че 1.6 имал някакви бобини който доста често горяли а 1.8 бил без такива екстри. Това така ли е ?
    Като за начало се абстрахирай от това кой какво ти казва. Хубава дума за фиат рядко ще чуеш. Двата двигателя са добри. С добра динамика и голяма издръжливост. Двигателя с бобините е 1.8. Няма причина да горят често....
    Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
    Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
    Powered by Total & Fobos LPG
      Еми колега след като съм се регнал задавам конкретни въпроси за исбор на двигател явно съм се абстрахирал от общото мнение за "FIAT" ширещо из българия. Да попитам също така за един проблем според мен който забелязах при някои двигатели. При натискане на газта двигателят първо сваля оборотите малко ( примерно ако е на 1000 ще слезе на 900 ) а след това ги вдига. Това сериозен проблем ли е или се оправя ?
        zavel написа:
        това е проблем, а дали е сериозен само след диагностика ще се каже.под сериозен разбирам - скъпо оправяне едит:предполагам говориш за 1.6 или 1.8
          На 1.6 двигателя съм го забелязал 1.8 още не съм срещал.Иначе какъв разход дава 1.8 на градско ?
            zavel написа:
            Колега,по-реален е въпроса колко е разхода извънградско?Градското е много субективно.Зависи от града,скороста,задръстванията и мерната единица.Понякога е по-правилно да се измерва литър на час,отколкото на километър,защото ако минеш 2км за 1 час едва ли разхода ще те радва.
              Разход в града около 12, но без да чакам в задръствания. Извънградско 6.5л/100км (7 при 120км/ч)
                Разликата м/у 1.8 и 1.6 е и в компютрите. Единия е Бош, а другия Хитачи. При мен на 1.8 разхода е следния:11...12 градско зимата, но аз карам с малко повече газ.7...8 извънградско при 100...120км
                  1115 написа:
                  Не са ли Магнети Марели и Хитачи? Поне на моята кола на ЕКУ-то пише Магнети Марели.
                  SEAT Leon Cupra 300
                  Triumph Street Triple 765 R
                    Макар, че няма да съм напълно обективен, препоръчвам 1.8 мотора. По мнения на специалисти, точно този мотор е най-добре балансиран и работи в макс. отимални условия. Намесата на Хитачи в електрониката е безспорен плюс. Моето лично мнение е, че липсата на Бош компоненти (освен един), прави този мотор най-надежден. Чисто механически, двата двигателя са идентични. P.S. Между другото, от бензиновите мотори, 1.8 е най-търсеният на пазара и най-рядко срещаният.
                    Fiat Marea 1.8i 16V
                    Fiat Tipo 1.4i 8V
                    Fiat Punto 1.6i 8V
                    www.italauto-bg.net/forum/
                      Разликата в разхода по книжка беше от порядъка на 0,2 литра - ако едното го дават 9,6 другото е 9,8 или нещо такова а на извънградско май беше еднакъв. За точните цифри на разхода ще пиша пак след като се прибера от работа - като проверя. По лесен за обслужване е по-малкия, но все пак и аз съм пристрастен. Проблема със замислянето при подаване на газ е от чувствителност към ниско октаново число на горивото и се решава с по-хубав бензин или добавка към по евтиния.
                        Алоу,къде го видяхте тоя Бош на 1.6 16 да попитам?Този мотор е с Вебер-Марели интегрирано управление.Много от датчиците са дори подобни на 2.0 8 и 16 клапановите.Обаче като архитектура този 1.6 е някаква отврат,особено с този всмукателен колектор който оплита мотора.Аз също бих ти препоръчал да си вземеш 1.8 16.Тука имам двама приятели единият е с 1.6 другият с 1.8,разликата във вървенето е доста,а при горенето се връзва на около литър на градско и на по-малко от половин литър на извънградско.В крайна сметка ти си решаваш.
                          1,8 има променливи фази на газоразпределение, което при ~10-годишните коли създава проблеми. Електрониката наистина е добре направена. С читави свещи май проблеми с бобините няма. (да чукна на дърво). Иначе динамиката е учудващо по-добра от тази на 1,6, въпреки че разликата е само 10 конски сили. За разхода не знам, карам я на газ. Обслужването е малко по-скъпо. В смисъл ремонти на стартер, алтернатор, външните ролки, и.т.н са по-скъпи като части и труд.
                            Как се осъществява променливото газоразпределение? Защо има проблеми при коли ~10г.?
                              MadHead написа:
                              Как се осъществява променливото газоразпределение? ...?
                              И на мен това ми е много интересно.
