Такам... започна се :DНяколко въпросчета относно новата количка на жената:1)мотора 1242куб.см (75к.с) има ли "защита" от късане на ремък2)на точно определени обороти (1550) се чува стържене откъм ангренажния механизъм (чувам го откъм горната ролка на разпр. вал, но може и да е от водната помпа или обтяжната ролка), не съм сигурен - какво може да е, ремъка и ролката уж са сменяни преди 5000км от моя човек
Звучи като разпределителен вал "на сухо" - свирене/стържене, но се чува само на определени обороти (1550), а не на всички режими както е при сух вал. Не прилича и на лагер, щото и там проблемите са на всички режими. Странна работа. Свалих капака, мислех нещо да не стръже, но се чува още по-силно без капак, явно капака шумоизолира
Ремъка изглеждаше като за 5000км, няма вибрации при движението му, натегнат е нормално (на око като го гледах). Идеи?!?3)в ключалката на багажника не влиза ключа
има ли друг начин за отварянето му освен от лостчето до предната лява седалка? Какво правим ако се скъса това жило и въобще жило ли е или някаква електромеханика?
