Разлика между двигателите на Браво 1.4 12v
    Здравейте и сори предварително ако има вече подобна тема, но прерових и този форум и другият, който се намира на fiat-bg.org (ком) и не намерих информацията, която търся. Въпросът ми е следния:В няколко теми видях, че се пише, че моторът на Браво 1.4 12v произведено 1998 година е по-добър от предните (97 и 96). Това вярно ли е? Ако да, в какво се състои това подобрение и срещат ли се познатите дефекти на разпределителния вал и износените гумички? Знам, че мога сам да проверя дали ги има тези гумички, но за момента ми е невъзможно, затова и питам. Благодаря предварително.
    Bravo 1.4 12V
    Къде ги прочете тези данни колега дай да скиваме и ние ,че нещо усещам ,че все едно не съм чел нищо за Фиат през последните две години.
      Ами аз до колкото съм чел, след 98-а има някаква промяна в мазането на двигателя... т.е. уж бил оправен този проблем на 1,4 двигателя. Моята брава е края на 98-а за сега мотора си мърка, дано да няма проблеми
      Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
        Който ми я покаже тая промяна на снимка ще му повярвам А щом мотора ти е края на 98 ако някой ден отваряш капака на главата и има гумички там където маслената магистрала влиза в главата значи нищо не се е променило
          това и аз съм то чели съм го писал и тук, май и в стария форумчетох го в руски сайтпо памет пишеше - "в края на 1997 се прави промяна, която остранява проблема"
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            Точно затова пуснах темата. Не съм чел никъде конкретно, че това е така. Просто виждах мнения и рeторични въпроси дали това е наистина така. Та се заинтересовах. На едно друго място тука във форума пак бяха помолили ако някой може да отвори и да види дали ги има въпросните гумички. Обещавам, че като се прибера (11 Февруари) лично ще погледна и ще докладвам. Иначе и моят мотор е Септември 98ма. За справка откъде идват моите съмнения за разлики в моторите: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=23059 - Тук примерно се пише, че колата е с по-добрият и по-бърз мотор. Мога да намеря и другите изявления, в които се казваше, че "УЖ" моторът от 98ма няма този проблем. Въпросът е дали някъде това го има черно на бяло или просто са митове
            Bravo 1.4 12V
              1.4 мотора се спира от призводство в края на 1998г. Всичко останало са каламбури. (освен ако не става дума за Пунто GT)
              Fiat Marea 1.8i 16V
              Fiat Tipo 1.4i 8V
              Fiat Punto 1.6i 8V
              www.italauto-bg.net/forum/
                Лесно можем да проверим дали е премахнат проблема: просто нека колегите, които са имали проблем с разпределителния вал да напише тук кой месец и коя година е колата му междо другото ако не се лъжа возилото на spark е 11.97 и е имало проблем(не съм сигурен за годината)Ако сте навити пишете тези които са правили ремонти коя година с двигателитеп.с. моята е 11.97 и до сега няма никакъв проблем,но би ми било интересно какво е препорачително да се смени в мазането за да не си създавам главоболия.Да уточня само нещо:първото обслужване беше в динекспрес пловдив като монтьорите ми свалиха магистралата и я сложиха на компресор да видят дали духа от всякъде - всичко беше ок, след това я сложиха обратно ,та по принцип дали биха обърнали внимание ако има нещо за смяна като тея гумички ?
                Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
                части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
                части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
                тел. 0883437022
                  Моята е 01.97, но проблема не е толкова в гумичките ами че сигурно почти не е било сменяно маслото и магистралата беше тотално запушена. Цялата глава беше черна, гумичките вярно че бяха станали на пластмаса, но и новите не бяха чак толкова меки. Добре, че хит-ко ги намери щото в Ал. Ауто вдигаха рамене. Последва сваляне на глава, пароструйка, вал, кобилици, гумички и т.н. хамалогии и две бързи смени на маслото през 500км, сваляне и пароструйка на картера. Засега се е кротнала гадината
                    Моята е произведена 07.98Сменях разпределителен вал. Другата седмица ще трябва да сменям масло и ще погледна в какво състояние е вала.
                      Ясно , мисля че информацията е достатъчна за да заключим, че подобрения в смазващата система през годините не са правени Решението: сменяй селенията на 7-8000 километра и карай няма да се плашиш
                      тел. 0883437022
                        Rezko написа:
                        Защо на толкова малко?
                        http://www.pljuvalnik.com
                        Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
                        Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998
                          Защото до тези километри маслото е с най добри качества - смазва най добре и не се образуват твърди частици в него , които да запушат магистралите
                          тел. 0883437022
                            Да явно при нашия дв-л трябва маслото да се сменя по-рано. Аз го смвням на 6,5-7х.км и вече 40хкм нямам проблем с вала или нещо по дв-ля.
                            BRAVA 1,4 12V
                            Nissan Navara
                              A вкарвал ли си го в критични и в колко ти изключва ?
                              тел. 0883437022
