Свещи за Брава...какви?
    ...от извесно време колата като че ли позагуби мощност...може и да е от бензина може и да си въобразявам...но съм се огледал да сменя свещите че откакто съм я взел вече 15 000 км ни ги знам кви са нито откога са. Като написах в турсачката СВЕЩИ ми изплюва бая теми и общо взето всеки си държи на определена марка.... :D та викам дай да пробвам и аз ...търся нещо нормално като цена. и друг въпрос...мога ли да разбера сегашните ми свещи дали са за смяна??? някъкви признаци??? и последно... лесно ли се сминят? специален ключ или нещо друго трябва ли....???
    Fiat Brava 1.6 16V '98
    Аз съм с Бош и съм минал около 10000 км с тях .Смених ги без да е имало някакви признаци че старите не работят добре,един познат майстор се справи за 10 минути ама не си спомням дали използва по специален ключ.
      Търсиш такива, каквито пише в ръководството на Brava, а т.е. Golden Lodge 2HLDR NGK BKR6EKC Бройката беше около 13-14 лева, ако не се лъжа.
        Re: Свещи за Брава...какви?
        SSPURSS написа:
        Оригиналната свещ е с цена 14.50, а останалите марки са по-евтини - виж в сайта до подписа ми - има на 3 фирми
          Относно ключ,трябва ти чашка за свещи 16 мм. и удължение 250 мм. за да ги достигнеш.
            Точно вчера купих за моито Браво -Дензо на цена 8.50 броиката са в Косера по каталог излиза е този номер K20TNR двуполюсни са и мисля че цена спрямо качество е добре. Резултати от смяната са -успокои се мотора,имах едно предърпване в ниските обороти което сега го няма. Но да отбележа че старите свещи ми бяха EYQUEM -RFC62LS3 триполюсни с тях имаше осезателна разлика след 3500 оборота но в ниските правеше номера. Другото което е те въобще не са за моя мотор, незнам как са ги избирали но тези излизат за пунто ГТ за 1.6 16В са с по ниско темп. число RFC58LZ3това е по оригиналния каталог на EYQUEM. За смяната е просто става за 10 мин трябва ти гедори с удължител поне 20см и дълъг камък 16. МНОГО ВНИМАТЕЛНО издърпваи лулите че се късат лесно (едвали маистора ще внимава с това, затова предпочитам аз да си ги сменя) казаха ми че на студен мотор се изваждат по лесно, колко е вярно незнам, аз моите ги вадих на топъл мотор и не можах да ги скъсам. Камъка трябва да има гумен пръстен та да може да извади свеща след като я развиееш, иначе ще ти трябват някви супер дълги пинсети или щипка (тип Батко Арни си вади червено топче от носа в филма пътешествие до марс :D ) или да обърнеш колата по таван и те сами ще изпадат Шегичкам се бе :D ама наистина ако ключа ти няма гума за задържане на свещите ще ти трябва нещо за вадене.
              Slavi_Lancia написа:
              просто след като отвиеш свещта и и нахлузваш кабелаи така я вадиш :D
              Всичко за FIAT Bravo 2007
                А за ключ ако не се лъжа ако имате оригиналния ключ за джанти по дългата страна е за свештите .
                  по моя каталог излиза че тези които си махнал от колата също са за твоя мотор и тези които си сложил на денсо също стават само че са двуполюсни
                  UNO 1.0 FIRE
                    SSPURSS написа:
                    AUTODATA:код на двигателя 182А4.000 103к.с. Оригинални свещи: NGK BKR6EKC 0.9mmДруги марки свещи:- Autolite APP3922 0.9mm- Beru 14FR-7LDU 0.9mm- Bosch FR7LDC 0.9mm- Champion RC10YCC 0.8mmкод на двигателя 182А6.000 90к.с. Оригинални свещи: Champion RC8BYC 0.8mmДруги марки свещи:- Autolite APP3922 0.9mm- Beru 14FR-7LDU 0.9mm- Bosch FR7LDC 0.9mm- NGK BKR6EKC 0.9mmАз на моята сложих преди 3 месеца Champion RC10YCC - по около 8лв/бр и засега съм доволен!Свещи DENSO http://www.globaldenso.com/cgi-bin/g...&action=search
                    BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                    Среден разход на газ
                      Твоята кола е 1.6 16 v , ето какви свещи е най добре да сложишChampion RC8BYCGolden Lodge 2HLDRNGK BKR6EKC
                      тел. 0883437022
                        DENSO е перфектен производител, към чиято продукция имам голямо доверие! Още повече, че фирмата е притежание на МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ, а тя от своя страна на ФИАТ !
                          hit-ko написа:
                          здравеите темата е малко старичка ама я изнамерихднес забелязах че свещите които са ми продали преди месеци са 0.8мм беру определено не са по спецификацията на колата фият браво 1.6 103 конякакво ще се промени с такива които са 0,9 мм иначе съм сравнително доволен има какво да се желае от малко повече динамика
                            Ако проблема е само в разстоянието, то споко - с времето то само се увеличава, а не намалява. По-важно е топлинното число.
                            FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                            FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                            FIAT UNO 1.5
