Фиат Браво 2 - Код на скоростната кутия 6ск. 1.4 16V
    Здравейте! Имам стружки в маслото на скоростната кутия и или ще се сменя или ще се прави. За тази цел ми трябва кодът на кутията, който на пръв поглед не успях да намеря. Въпросът ми е къде да търся?
    Допълнителен въпрос(простете за отклонението):
    Прегледах в интернет, но не намерих откъде мога да си поръчам аукс кабел. Ако някой знае ще му бъда благодарен.
    Благодаря за отделеното внимание!
    Провери ли в ЕPER по VIN не ти ли излиза?
    Например М32 или РСС530.
      Задна скорост накъде ти е.
      STILO 1.4 16v.
        на дясно и назад е задна,а номера на новата кутия трябва ли да е същия като на старата.
          Мисля че си със С514.6 а не със М32. Но не съм сигурен.
          STILO 1.4 16v.
            М32 се включва към 1-ва. Щом е назад си с C514.6 ако си с автомобил до 2012, която е чук кутия без проблеми. След 2012 всички модели вече са с C530 и C535, които нямат проблеми с лагерите, но имат проблеми с трудно включване на някои от скоростите. По-добре M32 с направени лагери и сменен капак, поне се включва като масло.
