Трият ли се грешки при сваляне на акумулатора?
    Здравейте, при bravo t-get моторите очаквано ли е грешките да не се изтриват при сваляне на акумулатор, както се случи при мен? Или зависи от грешките... При други автомобили сваляне на акумулатор е достатъчно.
    То е нова кола трябва диагностика не е Пунто от 1995
      След 2000 г само на някои блокове,на двигателя не.
        Какво свети на таблото
          Ясно, така си и мислех. Това е грешката:
          https://www.carobdcode.com/p1172-fia...-of-range-high
          тук казват че е от сместа въздух-гориво:
          https://obdii.pro/en/code/P1172
          минах през газаджия, но препоръча първо диагностика в запознат сервиз и ако има нужда, тогава при него. После на гтп да премерят емисиите и казаха че са идеални за еко 3
