Punto 1995 1.2 75 не пали студено.
    Здравейте,
    Колата беше с проблемна гарнитура,стъргане глава нови гарнитури навсякъде,нов ангренажен, всичко е зацепено както трябва,но сега когато е студена не иска да запали,пали след 20 30 минути въртене.
    Бензин стига,чистихме помпата и резервоара.
    Има искра,правилно са наредени свещите,нови свещи кабели,бобини.
    Има компресия,като загрее пали от четвърт но се дави при рязко подаване на газ.
    Сменен е темп датчик.
    С нов антифриз и водна помпа.
    Нов акумулатор.
    Предложения защо има проблем с студения старт?
    Благодаря предварително!
    Последна редакция от Kraspeto; 19.01.2022, 13:52.
    Kraspeto написа: Преглед на мнението
    Здравейте,
    Нов акумулатор.
    Разлика между 'дави се' и 'глъхне' има. Сигурен ли си, че 'се дави' ? Ако да, защо точно си сигурен? Снимай клип какво излиза от ауспуха при топло и при студено палене.
      В нищо не съм сигурен,просто като и дадеш газ и трудно се форсира изначало,после няма проблем ,сякаш има някакво забавяне,или не и стига въздух.
        --всичко е зацепено както трябва по белези това вярно ли е .
        Дай поне веднъж на контакт и почакай малко и тогава пали.
        Почистена ли е дроселовата клапа.
          Вярно е,колата след като поработи и позагрее работи много добре,давам на контакт чакам помпата подкачва,и като изчакам запалва колкото да завърти два три пъти и после рак започва едно безкрайно въртене.Акумулатора също е нов.
            Я отвори капачката на резервоара малко и пак пробвай сутрин като е студена
              Утре ще пробвам, благодаря!
                Никаква разлика,мисля ме нещо е богата сместа,защото при форсиране пуши черно и се дави,и не връща гориво към резервоара
                  Я си виж налягането на маслото при студен старт,не е ли голямо.
                    Това как може да афектира паленето?
                      Има един регулатор на налягането на бензина, обикновено е вакуумен при това покление ДВГ. Той регулира налягането на горивото преди дюзите. Провери го, както и налягането което дава помпата. Някъде там ще излезе проблема. Незнам дали тоя ДВГ има дебитомер, също възможна причина. Евентуално - вода в резервоара. Налей на един резервоар около 1 литър спирт, ако има вода ще я изкара. Или пък изкарай маркуча за бензина и пусни помпата да изкара в някоя туба 3 - 4 литра, като престои виж дали има утаена вода отдолу.
                        регулатор на налягането на бензина e в помпата
                        има и филтър с въглен в подкалника
                          В помпата е за макс налягане. Ако е пълна инжекция има рейка към която си има регулатор на налягане, а на моноинжекцията е някъде покрай дюзата. Тези регулатори се управляват от вакуума във всмукателния колектор.
                            Dido_Lyubenov написа: Преглед на мнението
                            Пълна инжекция е.
                            --- Автоматично слети последователни мнения ---
                            Двигателят е 1.2 8 клапана пълна инжекция
                              Ами провери го тоя регулатор и налягането от помпата. Помпата трябва да дава около 3 - 4 бара, за да може после регулатора в рейката да го редуцира до необходимото. Смени и горивния филтър, защото може да не пропуска достатъчно и да има недостиг на гориво, когато ДВГ е студен.
