Здравейте, та проблема е, че колата не пали и това стана от раз, палеше от четвърт и изведнъж край.
Стартера върти като луд
Бензин има да те одави
Искра има (тука имам една питанка по-надолу)
Мотора върти добре, не да е нещо чукане и тракане
Погледнах ангренажа доколкото мога, видя ми се стегнат, и на място иначе щеше да изпатка клапаните(въпреки че докато не разглобя за сложа инструмента за зацепване си говорим приказки)
По генерацията не вярвам да има запушено, все пак отзад мирише на суров бензин
Грешки няма никакви закачах я на мес.
Имобилайзера няма как да е има си и бензин и искра.
Проблема с тази искра ми е дали идва в точния момент и дали някой датчик не я бърка(а може и да е превъртяло разпределителното ама пак стигаме до клапаните а мотора си върти добре).Кой е датчика който отговаря за това.
Единственото нещо което не съм проверил е дросел клапата дали се отваря, ама все си мисля, че компа щеше да изписка веднага.
А и смених свещите с нови промяна няма.При опит за палене припалва вдига оборотомера до 500 някъде и аха да запали и никой.
Нямам идея вече какво може да е освен дросела да не отваря и искрата да не е подавана в точното време.Някой ако има нещо предвид да проверявам.
Поздрави!
Поздрави!
