Браво 2009 1.4 Tjet 120 к.с. трудно пали на бензин
    Казваш какъв е резултата.
    Грешка ли беше че направо опитах да запаля? Не се получи, затова пробвах процедурата с трите давания на контакт. След тях колата запали нормално и работеше добре без излишни пропадания в оборотите. Пак я угасих с махане на бушона така че ще мога и нов тест да направя. Но сигурен ли си че това гарантира за проблем с инжекторите?
      ни
      Направи точно каквото съм написал, дай резултата и тогава ще ти отговоря какво точно значи.
      Правиш си импровизации и питаш какъво означават..
      Да видим - означават, че знаеш много повече от мен и ще е добре да ми обясниш механизма на опита и да ме светнеш какво показват резултатите.
        ни
        Прав си. Направих го както си посочил в предния пост. Без ефект. Припали, изгуби обороти и угасна - https://streamable.com/0beynn
        Потвърди се написаното от мен по рано че Сутрин нормален старт няма.
        Иначе след обяд/вечер, пали и работи нормално с процедурата, описана от теб.
        Пс - ако вярвам на алфаобд, в момента на въртене понякога акумулатора пада до 8.5, а в други случай 9.5 волта. Ако е следобяд пали с такива показания, сутрин - не. Дори сутрин да не пада толкова акумулатора, пак не пали. Не знам програмата ли лъже? Оставих я в сервиз наскоро и на техния тестер не падна под 10.5 волта. 512 ампера е останалия пусков ток. Аз също гледам на мултицета понякога и не виждам чак толкова ниски стойности
        Последна редакция от Optimst5; 24.09.2023, 11:54.
          Помпата и маркучите са ок. Търси другаде.
          Може да пробваш следното
          1. намираш кое е бензиновото реле.
          2. вечерта - първо завърташ крана на бутилката газ и изчакваш да угасне, или сама да прехвърли на бензин
          3. докато работи на бензин - вадиш релето и изчакваш да угасне - около 10 секунди ще е .
          на сутринта - вкарваш релето
          даваш на контакт 3 пъти по 10 секунди със 5 секунди изключване между 10-те.
          след третите 10 секунди ВЕДНАГА въртиш статера.
          Ako си направил точно горното БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ най-вероятно имаш проблем с бензиновите инжектори.
          Може да добавиш следното
          - правиш ТОЧНО горното
          и променя се:
          след третите 10 секунди - натискаш до дъно педала на газта и го държиш натиснат, тогава ВЕДНАГА въртиш статера.
          Ако запали по-добре - проблема са инжекторите.
          Ако няма промяна - има проблем с искрата и тези 8.5 волта най-вероятно са верни, АКО по друго време има алфаобд съвпадение с мултицета.
          Просто мултицета е инертен и мери другаде.
          Айде - чакаме резултата.
          надявам се не си отвъртял крана на бутилката преди да пробваш паленето.
          Имай предвид - ако си променил нещо , дори съвсем малко - съвсем други изводи се правят.
          Последна редакция от PM_u_bo; 27.09.2023, 16:28.
              писал си за релето, но аз не мога да го сваля на работещ двигател, без да махна някое съседно за климатика. Не ми се искат грешки там. С бушона не е ли същото
                целта е спиране на б.помпа
                може и буксата да й откачиш ако е най-лесно
                  Правено е, но не действа, особено сутринта. Дори в комбинация със спряна газ. Но е сигурно че теч на газ няма.
                  Имам един напукан вакум маркуч от регулатора на рейката до колектора, който ще сменя. И може би температурния датчик, заради това че при еднакви температури сутрин и следобед, сутрин е много по трудно паленето
                    Първо провери показанията му, смяната може да влоши - новите обикновено са боклуци.
                      mx rider написа: Преглед на мнението
                      Пластмасовия филтър направи проблем,спука се.Разбрах по трудния начин ,че филтъра трябва да е метален.
                      Поздрави!
                      монтира ли друг филтър или изхвърли всичко? Аз ще си направя експеримент да поръчам клапана, който си монтирал и да видим. Положението е такова, че не си заслужава да се разделям с колата, която е перфектна, но прави тази глупост с паленето. Да дам минимум 10 хиляди за друга, почти с екстрите на бравото, без гаранция че няма да стане същото
                      докато го чакам, някой път ще сваля свещите на първи и четвърти цилиндрър когато колата е топла и съм сигурен че ще запали. Забелязах, че същите са с омаслени резби на студен двигател. Електродите са сухи, но как да съм сигурен че маслото не ги цапа? Казват че е гарнитурата на капака, защото нямало откъде другаде да идва маслото
                        Махнах всичко.Държа я с повече гориво в резервоара,когато намалее започва да не пали.
                        Fiat Sedici
                          моята я държа към средата - плюс минус две деления на уреда, което отговаря на 15 литра. Сипвал съм добавки за почистване два пъти, последно за октановото число. Не дават резултат за паленето. Щях да пробвам и със стабилизатор на горивото, но той се ползвал при мпс-та, които дълго не се ползват. При мен като доливам 10-15 литра месечно, излиза че не е нужно. Иначе като я обърна на бензин има много ряз, добре ускорява и поддържа скоростта. 7.6 литра разход според таблото
                            Проблема със сутрешното палене,го реших със смяната на мап сензора.който е комбиниран със сензора за температура на входящия въздух.
                              samo az написа: Преглед на мнението
                              това на същия фиат ли? Аз го сменях, но никаква промяна. Все едно колата си знае като изстине да не пали и това е. Няма нови свещи, бобини, датчици или ресет(ресета миналата година даваше ефект, вече не)
                                Първото палене за деня - без значение по кое време е - пали много бързо . На топъл двигател проявява характер когато иска. Един път пали веднага , друг път не пали , иска втори път да завъртя. По думите на моя механик - това е фабричен бъг без решение. Прави се адаптация , и след седмица всичко е по старому ... Ще се кара така май ...
