PUNTO EVO - Замяна на двигател?!?!
    Здравейте,
    купих си Punto EVO 1.4i Natural Power (CNG), което се оказа с много "нареден" двигател.
    Та както и да е, обмислям да си взема направо друг двигател от автоморга и съм намерил същия двигател само, че на кола която не е на метан, а си е чист бензин - пак 1.4i 8V.
    Кодът и на двата двигателя е абсолютно същия - и на моя и на бензиновия 350А1000.
    Въпроса ми е дали ще има няква разлика между двата двигателя, примерно в главата или... не знам. Някои ако има информация ще съм благодарен да сподели!?
    Благодаря предварително!
    Здравейте,
    Обикновено има разлика в главата. За да е сигурно - дай ВИН-а на твоето пунто.
    А какъв точно се оказа проблема по двигателя ти?
      След като обслужих колата, започна при студен старт лампата за масло да гаснее 4-5 сек след като запаля мотора, решихме да разберем от какво и като отворихме картера видяхме, че между лагери и колянов вал са подлагали станиол за уплътнение! Налягането което правеше колата беше твърде ниско!
      Ето го и VIN номера: ZFA19900001588632
      Досега всичко което проверих по двата мотора беше еднакво, гарнитури всякакви, сигменти, бутала и т.н.
        Взимай, премери обема на камерите /със спринцофка или нещо др/ и ако требе сложи старата глава. Може би и РВ и той хлопа и губи налягане.
          lubo_Y10 написа: Преглед на мнението
          На кое казвате РВ?
            РВ - разпределителен вал
              има два варианта на глава . по тоя номер излиза тази с метан/бензин и някои само с бензин
              ако искаш да си сигурен - даваш ВИН-а на донора и се сравнява.
              главата ти е 71751447 , а не става тези с номера 71740640 (71787498; 71722924)
              пише, че твоята глава се слага и на коли само с бензин, но на тези само с бензин се слагат и глави, които не са за теб.
              Последна редакция от PM_u_bo; 18.08.2021, 23:53.
                Изключително съм ти благодарен за полезната информация! Хиляди благодарности!
