Проблем с обороти
    Проблем с обороти
    Здравейте,колата е гранде пунто 1.4 8v бензин.Като запали студена до около 70 градуса е добре.После почват да падат до към 500 и тъкмо да изгасне се вдигат до 1000 и след няколко секунди пак отново и отново.Нови свещи.чиста дроселова клапа.Закачах я с едно делфи,всичко е в нормите,датчици,сонди,сензори.Опитах да направя адаптация,но нещо не ми позволи,правих и по друг начин,който видях в ютуб,и все тая та тая.Някой има ли някаква идея
    Panda 141 zastava yugo 45 punto 176 1.1 6 speed punto 188 1.2 punto 188 1.9 ds Panda 169 1.1grande punto
    Колата се оправи.Просто си искаше адаптация.От втория път стана
      Здравейте.
      Може ли да обясните какво е адаптация и как се прави, защото имам подобен проблем?
      Благодаря!
      Fiat Punto ELX 4/5 врати 1998
      1.2, 16v, 85hp
        Просто в менюто на тестера с който е правих си има отметка-адаптация на дроселова клапа.А има и други начини,които четох из форума и пробвах,но при мен не ставаше.прочети темите и пробвай,нищо не губиш дори и да не стане
