Здравейте, тормози ме един философски проблем:
Защо при пунто 176 няма лагери на разпределителни вал, какво да правим като се износят черупките, може ли да се наварят и после да се фрезоват, защото в момента имам точно този проблем, черупките се изтъркаха и колата започна да изтраква при палене сутрин. Знам че е от тях, защото клапаните са регулирани, а и пробвах с други черупки, същото тракане го няма,защо на вала няма лагери като на коляновия вал, при всички останали автомобили, на разпределителния вал си имат втулки, а при фиат няма
