Здравейте, колеги.
Фиат Брава 1.6 16V
Проблемът е следният. При зареждане с гориво, връща пистолета все едно резервоарът е пълен, а той не е. Също така при отваряне на капачката на резервоара се чува как излиза въздух под налягане. Очевидно има някакъв проблем с обезвъздушаване то,но къде и какво, не мога да разбера. Вероятно има запушване. Ако някой е имал подобен проблем и го е решил, моля за помощ.
Благодаря.
Фиат Брава 1.6 16V
Благодаря.
